La dépose du moteur de ma 2500m se fait bien par dessus (avec un treuil ou une chèvre), et non par dessous?
J'ose à peine poser une question aussi basique, mais mon mécano me soutient qu'il ne peut pas être sorti par dessus, le châssis gênerait. Après 1h de recherche je n'ai toujours pas de certitude.
Merci pour vos lumières !
TVR 2500M : dépose du moteur par dessous ou dessus ?
- urraco62
Re: TVR 2500M : dépose du moteur par dessous ou dessus ?
le V6 essex ou le 1600 Kent montés sur les M sortent très bien par le dessus, je ne vois pas pourquoi le 6 en lignes de la 2500M ne pourrait par sortir de la même façon.
Pour faciliter la chose, l'idéal est de démonter le capot moteur et on sort l'ensemble moteur boite par l'avant avec une chèvre et un cric et on y arrive tout seul (attention quand même, c'est lourd !!!)
Enlever le Capot et modifier les charnières en meme temps
AlanVous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
- Voiture(s) : TVR 2500M RHD bleue marine
Merci pour ces précisions rapides.
Alan, qu'apporte le changement de charnières? Un démontage plus facile pour une prochaine fois?
- le chouan
Voilà à compléter d'une prise rapide pour l'électricité du capot.
