Moteur de ma 3000M
Re: Moteur de ma 3000M
toujours pas fini, et la voiture monte sur le camion mercredi prochain pour un rallye en Corse, j'aurai jamais le temps de roder d'ici là....
Petit up tardif...
La Corse s'est fait en...T350t, ....que c'est il passé,
la veille du départ, mon garagiste m'annonce que la M est faite, j'arrive pour en prendre livraison en dernière minute, le moteur fait un boucan d'enfer, claquement régulier, que le garagiste m'annonce être un simple réglage de culbuteur, connaissant le bruit que ça fait, je refuse à la fois l'explication et de prendre la voiture, il retourne régler les culbuteurs plus serré et........explose une soupape.....verdict...
Il a juste oublié de mesurer le creux des nouveaux pistons, trop étroit pour les soupapes d'admission stage III plus larges qui tapaient sur les pistons, et en serrant le jeu celle du cylindre 4 a cassé,.....
Il a fallu tout recommencer
La voiture devrait sortir fin de semaine prochaine....
Oh la vache ! Bonjour le travail de pro ! C'est dingue quand même !
Tu vas l'apprécier quand elle sera de retour à la maison.
Sauf que c'est bientôt l'hiver....
Déjà, j'évite l'incarcération pour meurtre en lui donnant une seconde chance, mais on a pas encore discuté de la facture......
Là tu lui as tendu un piège à moins que ce soit lui qui ait fait la modif ?petit-a-petit a écrit : ↑02 nov. 2018 13:44 ...Il a juste oublié de mesurer le creux des nouveaux pistons, trop étroit pour les soupapes d'admission stage III plus larges qui tapaient sur les pistons, et en serrant le jeu celle du cylindre 4 a cassé,.....
Dans tous les cas, il y a erreur manifeste de sa part
- urraco62
si je comprends bien, il n'a pas fait de montage à blanc pour vérifier si tout passé sans taper !!! C'est quand même la base si on intervient sur toutes les pièces mobiles d'un moteur surtout quand on voit le nombre de pièces changées !!!!petit-a-petit a écrit : ↑02 nov. 2018 13:44 Petit up tardif...
Il y a des jours où on se demande s'il ne faut pas sortir la boîte à gifles !!!!!
Je découvre le sujet grace au réchauffement climatique (private joke)petit-a-petit a écrit : ↑02 nov. 2018 16:03 Sauf que c'est bientôt l'hiver....
C'est complètement dingue Là ce n'est plus de facture qu'il faut parler mais d'indemnité pour préjudice subi
Au debout tu a dis au demontage "Culbuteurs pliees" donc egale pour moi contact Soupapes et Pistons.
Surement il y avait les empreints des Soupapes sur les Couronnes de Pistons.. Donc remontage a blanc pour measure obligatoire.
Non, non,...pas de piège, c'est lui qui a tout démonté, mesuré, commandé les pièces et remonté...oui, il y a erreur de sa part...
Si...! Le pire c'est qu'il a bien fait un montage à blanc, et fait tourner le moteur à la main, il n'y avait pas de dur, simplement parce que le contact était minime et compensé par le jeu aux soupapes, sauf que ça tapait bien réellement, et quand il a réduit le jeu après que je lui aie refusé le moteur suite au bruit anormal, une soupape à plié et cassé.....urraco62 a écrit : ↑03 nov. 2018 07:09 si je comprends bien, il n'a pas fait de montage à blanc pour vérifier si tout passé sans taper !!! C'est quand même la base si on intervient sur toutes les pièces mobiles d'un moteur surtout quand on voit le nombre de pièces changées !!!!
Je peux t'assurer que le climat entre nous est plutôt frais, réchauffement éventuel après réception de la voiture et de la facture...J'aurais du mal à plaider un préjudice, hormis le fait que j'aie du rouler en Corse avec ma T350, plutôt que ma M...Pour le reste, il a du tout recommencer...
Indeed Alan, you'r right, the piston where marked, one had to be changed, and all of them have to be modified (rebored) to make more room for admission valve...
alleluia!!!!!!
...elle roule et est enfin chez moi....pas de bol, il fait un temps de m..de.
Premières impressions, y a du couple, beaucoup de couple et très tôt, ça cire jusqu'en 3ème sur le sec et sur des 205, je vais rester prudent pour mes croisillons...Sur le mouillé, c'est folklorique si on se lâche, mais les Blockley font bien leur job. Pour le couple, en gros c'était déjà le constat que j'avais fait au passage en carburation électronique avec le moteur boiteux.
Le fonctionnement est très régulier, et les montées en régime violentes, mais assez linéaires, limite électronique fixée à 4500 rpm pour le rôdage.
Très difficile d'évaluer le gain en puissance...
La son est ...assourdissant et fortement modifié avec le H-pipe, il faudra prévoir des boules Quies pour les long trips...mais ça fait assez badboy, et on se retourne de loin... ...j'ai hâte d'entendre tout ça hurler au 6200rpm prévus....
Pression d'huile assez élevée...1000RPM, 60 à froid et 50-55 à chaud, enfin pas trop chaud je ne monte pas au dessus de 76°C même en stationnaire par 13° extérieur...
Compression....13...!...mais démarrage sans aucun problème avec le démarreur d'origine, au quart de tour, merci l'injection, Lumenition et l'allumage Bosch.
Consommation, pareil on va tourner autour de 11-13 l/100, et 15 en tirant, peut être 10 très sage sur autoroute...
Miracle, tous les branchements électriques sont bons et fonctionnent...
Il a fallu une demi journée de nettoyage intérieur extérieur...
Le bilan financier...? le préparateur a été scrupuleusement honnête la facture est détaillée avec les copies de factures de sous traitance, le nombre d'heures tient la route pour 1 démontage remontage donc pas d'entourloupe par rapport à son erreur, j'ai juste en plus la rectification du creux des pistons que j'aurais de toute façons du payer au départ.
Le détail des modifications avec quelques photos suit.
Le passage au banc sera pour après rodage.
Bonne nouvelle ! Vivement les photos et la vidéo surtout !!
Excellent ! vivement les photos et videos (avec le son)
Carburateur électronique, 4 injecteurs, Fitech
Le montage est assez simple, une sonde de T°, une sonde Lambda, tout le reste est intégré dans le module.
Le plus compliqué a été de trouver un système de renvois pour transmettre la commande d'accélérateur.
monté sur une admission retravaillée, vu que je n'ai pas trouvé une des admissions toutes faites pour cette configurationLe montage est assez simple, une sonde de T°, une sonde Lambda, tout le reste est intégré dans le module.
Dernière modification par petit-a-petit le 09 déc. 2018 21:01, modifié 1 fois.
Dernière modification par petit-a-petit le 09 déc. 2018 21:04, modifié 1 fois.
