Moteur de ma 3000M
Re: Moteur de ma 3000M
....Pour éviter la surchauffe en été, je le monte sur des pattes spéciales devant le capot, effet garanti...malheureusement pas homologué...
...et oui, elles étaient en option sur les Scimitar également, mais je te les revends pas...nah!
...le tiroir à voiture, c'est du cousu main, très pratique pour exploiter les petits coins
Merci Alan,
On en avait déjà discuté, mais j'ai mes Blockley qui sont monté sur mes T-slot, je dois juste les interchanger...Je ne comprends pas trop, Marc n'a pas du monter ces Wolfrace sur sa voiture, le diamètre des roues est beaucoup trop petit...ou alors, c'est pour ça que sa voiture tirait si bien...
J'ai donc 4 Fulda Carat Azzuro 195/70/14 en très bon état à revendre pour qui ça intéresse ...je ne sais strictement rien en faire, aucune de mes voitures n'utilise cette monte...
C'est justement la monte que je cherche pour mettre sur ma Scimitar. Aujourd'hui elle est montée en profil 185/80, comme il se doit mais ce sont des pneus de camionettes, bof bof, qui plus est de 12 ans d'âge.petit-a-petit a écrit : ↑24 déc. 2018 11:41
En 195/70 il y a un peu plus de choix.
Regarde si tu peux trouver autour de toi, je suis un peu loin.
ou pas...
J'ai des amis de Saint Julien en Genevois, qui repartent le 30/12 en voiture, je peux leur demander éventuellement de faire le convoyage, sinon, nous descendons début février à La Plagne...après ,c'est vrai que le prix du transport risque de dépasser ce que je demande pour les 4 pneus...
Ah oui dans ce cas ça peut le faire.
Discutons en en privé.
Comme malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas a ravoir tout à fait l'intérieur des jantes...
J'ai décidé de peindre la face cachée en noir, ce qui donnera un meilleur contraste par rapport au côté polis et facilitera le nettoyage...
masquage
masquage
mise en aprêt...
peinture...
et voilà...
Joli !!!
Sympa !
J'aime bien les lendemains de Noël où l'on joue avec ses cadeaux
Merci,.... Oui, ce sont les meilleurs cadeaux, ceux ou il faut mettre du sien....
Bon.....moteur saison 3.....Je préfère en rire....
Vous vous rappellez sûrement le clou de la saison deux, quand le brillant préparateur à oublié de mesurer que le creux des pistons correspondait bien au diamètre des soupapes d'admission en stage III...qu'il'a essayé de me refourguer un moteur qui faisait un bruit d'enfer parce que les soupapes tapaient, qu'en réglant/resserant le jeux, cause du bruit, selon lui, une soupape à plié, et qu'il a pu tout recommencer.... Sauf qu'il n'a pas changé tous les guides de soupapes d'admission qui tapaient toutes, juste deux....moralité en descendant et remontant de Bethune en rodage le moteur à bouffé 5l d'huile sur 400 km...moralité (suite), il faut re- deculasser, refaire les guides de soupapes d'admission, qui fuient et...en prime re- changer l'arbre à cames qui bien entendu est bien bouffé faute de lubrification suffisante ... Joyeux Noël et Bonne Année... Trop tard pour demander une Kalach. Au Père Noël... Et donc Marc, le moteur fumait bien, mais pas de richesse, de mélange deux temps...
Rhhaaaa ça doit dur de rester calme.
Bon courage ! Au moins ce n'est pas sur la route de la Corse que cela t'es arrivé.
A la fin de la fin de cette histoire, ton moteur ronronnera et tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir... en attendant bon courage
Ouais.... Merci pour les encouragements, n'empêche, j'aimerais que ce soit le dernier épisode de la dernière saison...sinon, je m'en vais planter des arbres..... à cames pour commencer...
