Pompe à eau électrique
Un peu de temps pour bricoler en ce moment.
j'ai monter une pompe à eau EWP80 (en complément de la pompe mécanique) pour améliorer le refroidissement (en ville). Je la commande manuellement quand j'en ai besoin, avec un switch au tableau de bord, c'est très efficace avec les 2 ventilos SPAL électrique.
Prêt pour la canicule
Re: Pompe à eau électrique
Question : quand elle ne tourne pas, elle ne contrarie pas la circulation ?
J'imagine que la Radiateur est 100% et la Pompe normal est en bon était. Calorstat avec petite trou. Vasque de recuperation en place et demi plein.
- le chouan
Jamais eu de soucis de refroidissement avec la pompe d'origine même en ville en plein été, regardes bien ton circuit même si la modif ne fera pas de mal.
J'avais tout vérifié l'été dernier, radiateur, vase d'expansion, nettoyage rinçage bloc moteur, rien n'y faisait quand je roulais en ville. j'avais même remarqué de l'afterboil après l'arrêt du moteur, résolu avec la pompe
Un autre idée,
Le afterboil/ localisation de heat/ hot spot peut être régler avec les ventilateurs. Quand on couper de contact les ventilateurs continue juste que le temperature est descendu. Dans le circuit electric on mettre un thermostat réglable.
A+ Alan
A+ Alan
Entre faire tourner les ventilateurs à l'arrêt pendant que cela refroidit ou faire tourner une pompe électrique, j'aurais tendance à dire que la pompe est plus efficace. Les ventilateurs ne vont refroidir que ce qui est dans le radiateur et la circulation sera plus lente. Non ?
Un petite modification de câblage couter de "peanuts"._Zeb_ a écrit : ↑29 mai 2020 16:01 Entre faire tourner les ventilateurs à l'arrêt pendant que cela refroidit ou faire tourner une pompe électrique, j'aurais tendance à dire que la pompe est plus efficace. Les ventilateurs ne vont refroidir que ce qui est dans le radiateur et la circulation sera plus lente. Non ?
Installation de pompe electric couter de "peaux de fesse "
Mais peut être "my Taylor is rich"
Tu peux toujours récupérer une pompe à eau électrique de Renault 21 dans une casse
Sur ma Chim ou ma Scimitar j'ai un bouton pour forcer les ventilos, j'utilise ça après arrêt du moteur (oui bon ok il faut le contact).
Mais encore une fois, si malgré un circuit de refroidissement en bon état, ça bout à l'arrêt, je ne suis pas certain que les ventilateurs seront suffisants sans maintenir un minimum de circulation.
Les 2 fonctionnent ensemble. D'abord les ventilo en automatique avec un thermostat réglable (Revotec fan controller), ensuite j’enclenche manuellement ma pompe à eau, si besoin
Salut...liquide de refroidissement Evans qui ne bout qu'à 180 degrés. Mis dans le speed six et sans augmentation de la température de fonctionnement. Inconvénient en cas de fuite il faut rajouter ce même produit afin de conserver ses spécificités et il faut que le bloc soit parfaitement vidangé...
Le "Evans" ça discute.
Beaucoup de monde dire que avec "Evans" augmentation de temperature.
Soit on aimer "Evans" ou détester. Comme de "Marmite"
C'est exact, beaucoup de monde dit..! mais il y en a peu qui ont essayé... D'après mon expérience d'une part celà n'augmente nullement et les températures sont plus stables, plus de cavitation dans les points chauds du moteur....Toutefois Il reste évident que pour ceux qui n'ont pas de fièvre, il est inutile de prendre du Doliprane..
