BRAS d'essuie glace Wedge
Francis v
Voiture(s) : TVR 350i, Rover P5b, Lotus Elite, MB CLK 230Komp
Message par Francis v »
Ayant perdu le ressort de BRAS d'essuie-glace de ma Wedge 350i, je cherche désespérément une solution qui me permettrait de rouler dans notre très pluvieux pays...
Je cherche donc, soit :
- Les références du BRAS d'origine (pas le balai, qui lui est standard et facile à trouver)
- Les références de BRAS compatible ou de la VRAIE origine... (On parle d'essuie-glace arrière de la Ford Fiesta Mark 1...)
- Un ressort compatible (environ 6 cm de "trou à trou")
- Une solution.....
Merci de toute aide !
Re: BRAS d'essuie glace Wedge
va à rétromobile ou n'importe qu'elle manif de ce type, avec la pièce (bras complet), tu trouveras surement ton bonheur, je suis sur que c'est du standard, mais je ne connais pas la référence, au pire tu peux toujours recouper un bras trop long...ou pomper le ressort.... :wink:
Francis v
Voilà, c'est réparé !
Un ressort de piège à souris, une goupille, un coup de chalumeau, quelques tours de pince et Hop ! comme neuf !
(Je vais vite acheter un autre piège à souris, comme pièce de rechange TVR ...)
