Petites questions
fab_mox
Re: Petites questions
Message par fab_mox »
Merci Philippe pour ta réponse,
peux-tu donner plus de détails sur ta technique spécifique aux diff BTR (avec accès trop contraint à la vis de remplissage).
J'imagine que tu mets 1,8l pour etre certain d'en avoir 1,6l au moment ou tu retires le tube pour y remettre le bouchon de vidange, car ça doit couler (meme en essayant d'être super rapide)...
Personne n'a crée l'outil "magique" pour accéder à la vis de remplissage...Il faut juste la bonne longueur (mais laquelle ?.)
Cordialement
e635815
Message par e635815 »
fab_mox a écrit :Merci Philippe pour ta réponse,
Cordialement
Autant que je me rappelle, la vis de purge se trouve au centre, en bas, sur le carter arrière en aluminium. Elle est normalement cachée par une petite plaque d'identification souple. il suffit de dévisser la vis de maintient de la plaque pour avoir accès à la vis de purge. Tout ceci se fait avec la voiture sur chandelles et à l'horizontale.
J'ai acheté une seringue Drapper sur e-bay.co.uk et du tube transparent type aquarium que tu trouves chez tout bon marchand de bricolage. Avec 1,5m de tube, tu peux te tenir debout derrière la voiture avec ta seringue et vider complètement ton tube dans le diff. Comme l'huile est très visqueuse, quasiment rien ne coule lorsque tu retires ton tube. J'ai donc juste utilisé la quantité requise.
La vis de remplissage a une empreinte hexagonale. Ce n'est pas une empreinte 1/2' comme tu sembles le dire. A moins que plusieurs versions du diff BTR aient vues le jour. Ma vis est totalement inaccessible sur la voiture. Puisque le diff est aujourd'hui sur mon établis, je vais essayer de bricoler quelque chose.
fab_mox
Merci Philippe,
Ce n'est donc pas du 1/2 le remplissage...Comme on ne la voit pas je pensais que c'était du 1/2 en F (comme la vidange qui en 1/2 M).
Mais alors c'est quelle empreinte ?.
Peux-tu me le préciser comme ton dif est sur table ?.
Je te remercie
Je vais regarder de plus près pour me procurer une serringue et appliquer ta solution.
lolo106
Message par lolo106 »
Pour continuer sur le levage de nos tutures voici un lien interessant sur le principe :
http://www.dreamexoticscars.com/topic-2546-1.html
Je pense me faire la même chose mais avec des bastaings de 150x50.
ou si une personne connais un plieur qui le fait pour le 1/4 du prix j'achéte.
Laurent
lolo106
Et le lien vers le fabricant que je viens de trouver :
http://www.levo-artis.com/index.html
fab_mox
Bjr,
juste pour conclure sur le sujet initial, j'ai donc bien suivi les conseils de Philippe.
J'ai réalisé la vidande du diff puis le remplissage du diff par la vis de purge (la vis de rempissage étant non accessible).
En utilisant une seringue, l'opération s'effectue parfaitement.
L'huile 75w140 est assez épaisse, donc lorque j'ai retiré le tuyau & seringue de remplissage pour remettre la vis de purge du diff très peu d'huile séchappe.
Donc au global l'opération est très propre.
Me voici reparti pour 6000 miles.
Petit up....
Quelle quantité d'huile as tu mis ? Ok faut avoir de la mémoire :lol:
Une telle huile se trouve où ? 75W140 c'est pas courant !
Pour que l'huile s'écoule bien, tu as réalisé l'opération après avoir roulé qq kms pour que l'huile soit chaude ou tu l'as laissé s'écouler un "certain temps" ?
