Tableau de bord en Bois
alexandre67
Re: Tableau de bord en Bois
Message par alexandre67 »
c est bon j ai réussi :cheers:
merci
chim83
Voiture(s) : chimaera 400 de 1996 rhd
Message par chim83 »
tu as trouvé pour la partie autoradio ?
j ai eu du mal a trouver moi mais avec de la patience j ai fini par trouver c est 4 vis caché de chaque coté de l enjoliveur autoradio
il faut y aller doucement car ca tient sur une petite partie de fibre
bon montage a toi
alexandre67
j ai pas encore eu le temps de regarde celui du poste ,
il faut enlever le postes donc ?
merci
chim83
alexandre67 a écrit :j ai pas encore eu le temps de regarde celui du poste ,
merci
non pas besoin de sortir le poste , juste le cache qu il y a autour de celui ci !
tu as deux vis de chaque cotés , tu les enleves et ca viens tout seul
alexandre67
quel-qu un aurai t il une solution pour refixer les petits voyant du tableau de bord ,
d origine il y a des genres de rondelles avec des petites pattes , est ceux qu on peu les réutiliser ? ou on doit en racheter ?
est ce qu on peu mètres des point de silicones ?
comment avez vous fait ?
merci
chim83
chim83 a écrit :
LR78 a écrit :Joli.... ! Je vois que tu n'as pas perdu de temps....
ben non , j avais une forte envie de rouler avec cette nouvelle vision du tdb
ca a un rendu tres sympa !!!!
si ca peux rendre service , j ai collé les ecrous des diodes entre le compteur et le compte tours avec de la colle
epoxy , attention a bien les centrer avant que la colle ne seche !!!!
j ai arrondis les trous des inters ( veilleuse , code , warning ) avec une fraise conique
le remontage des compteur et mano est tres simple car chaque cosse est differente et les fils sont aux meme
niveau que les emplacements
bonne installation a vous
voila comment j ai fais
alexandre67
ok merci c est super
Question bête, ils ont quel diametre les trous pour les manomètres (temp eau, horloge...)?
