Ca y est je vais acheter d'autres jantes pour ma Chim 450
Re: Ca y est je vais acheter d'autres jantes pour ma Chim 45
Merci Cooper et Spirou!
Je pense rester en 225 et remettre mes elargisseurs de voie, ca se verra moins que des dimensions différentes de peneux non??
Donc 7x16 ET 25 et 7x17 ET 35
Dans ce cas quelle dimension de pneus pour respecter la circonference?
pour l'avant en 7X16 tu peux mettre les tailles suivantes:
- 205/50 R16
- 215/45 R16
- 225/45 R16
Pour l'arriere en 7X17:
- 225/45R17
NB: avec des jantes de 7" de larges c'est 225 maxi pour les pneus donc là ça corresponds.
- 205/50 R16
- 215/45 R16
- 225/45 R16
- 225/45R17
Je ne vois pas l'interet de mettre la meme largueur de jante avant et arriere
D'origine les jantes sont plus larges à l'arriere !
Pour la correspondance il existe plein de tableaux
http://calculis.net/pneu#resultat
A toi de voir par rapport aux offres de pneumatique....
les 17'' n'existent qu'en 8 pouces
Voici ce que me dit le magazin.
en 7,5X16 ET20 silver poli (avant) (existe aussi en 7,5X16 ET35 mais alésage 63,4mm)
en 8X17 ET35 silver poli (arriere)
et encore, je ne sais pas si ça sera jouable car les alésages sont différents (72,6mm devant sur les 16" en ET20, mais 63,4mm sur les 17" derrière en ET35..Donc à voir avec votre propre alésage...
QUI CONNAIT L'ALESAGE de nos TVR??? C'est le diametre du moyen non?
normalement c'est du 63.3
Merci!
Donc le gars a raison, faudra mettre un anneau de centrage devant.
Et devant je pense que je n'aurais plus besoin de mes elargisseurs, vu le ET plus petit.
Derriere ce sera mieux en 8'' et je pourrais m'en passer aussi probablement.
Right?
Right?
hello keke,
alors des news de tes jantes?
- Phil Traère
- Voiture(s) : Chim 450
18 à l'avant n'a aucun sens AMHA, même esthétique car vu la hauteur du pneu, cà paraîtra plus grand qu'à l'arrière.
Le maxi sur un chim est 17 devant en 215x40 et 18 derrière en 245x35.
J'ai renoncé a le depense à cause de l'achat de la T350
Re: Ca y est je vais acheter d'autres jantes pour ma Chim 450
Reprise du projet.
