trompette admission
yvan88
trompette admission
Message par yvan88 »
bonjour a tous
en demontant mon plenum pour revision de la distribution, je suis etonné des trompettes qu il y a de montées sur cette auto?
est ce que quelqu un peut me dire si c est un montage d origine sur les 500, si non est ce mieux que les trompettes évasées que j ai pu voir sur des photos?
merci de vos réponses
Yvan
Re: trompette admission
c'est très étrange !!
reb266
Message par reb266 »
C'est plus des trompettes, c'est des tuyaux.... :) :) :) :)
avec ça plus aucun venturi :shock:
tu peux expliquer l'aspect venturi via les trompettes d'origine?
Remarque, quand tu vois la gueule des mienne, en trompette mais le bord meulé à la tronçonneuse pour laisser passer les vis de fixation, pas sur que l'effet venturi soit bien respecté
peu importe, mieux vaut une légère découpe que rien du tout
a savoir que la longueur des trompettes influx sur le couple aussi :D
reb266
Dans tous les cas il y a une découpe, les tiennes ne sont pas modifiées.
Cooper
Voiture(s) : Chimaera
Message par Cooper »
Les tubes droits sont d origine sur les 500 car les conduitessont sont plus grosses que sur les 400 et 450, 45mm au lieu de 38mm...
yvan88
merci cooper, ca me rassure
a l oeil sur vos photos, j avais l impression que le diam etait différant, c'est bien du 45 et les tubes sont quasi jointifs.
merci de vos réponse a tous
Cooper
C'est en fait 44mm et non 45mm...
Sinon tu peux mettre ça :
http://www.actproducts.co.uk/shop/ti021 ... p-286.html
paddy56
Message par paddy56 »
Les conduits à l'intérieur du collecteur sont agrandis également ?
Cooper
oui je crois car il faut envoyer sa base d'origine, puis il te revoie le tout avec les trompettes en carbone et les conduites légèrement agrandi....
Je déterre ce post.
Comme dit dans un autre post j'ai moi aussi été étonné par ce "bricolage" mais les évasements ne sont pas là pour créer un effet venturi mais pour accorder l'impédance acoustique du conduit à celle de "l'extérieur".
Ne m'en demandez pas plus, je ne saurais pas vous répondre, j'ai quitté l'école depuis top longtemps. Ce qui est certain c'est que même si ça n'accélère pas la colonne gazeuse ça favorise néanmoins la pénétration de l'air dans les conduits.
Je suppose que TVR a dû faire des essais et constater que le gain obtenu avec l'augmentation du diamètre est supérieur à la perte due à l'absence de cornets.
Peut être que tout simplement ...parce qu'ils ont agrandi les conduits...plus de place pour faire rentrer la partie évasée non?
