Vixen S1 1968
- black_runner
- Voiture(s) : Vixen S1 68, Taimar 78
Re: Vixen S1 1968
La classe isn't it ?
Manu
Re: Vixen S1 1968
Sympa ta photo
L'immatriculation vaut bien plus cher que la voiture
- black_runner
Re: Vixen S1 1968
Mercicalex_fr a écrit :Superbe auto, bravo !
Actuellement, la belle se fait désirer. La voiture doit être prête dans 2 mois et demi, et il y a toujours un petit truc qui vient se rajouter à la liste...
La boite est changée, mais il a fallu modifier l'arbre de transmission (la voiture ayant été modifiée avec une Ford Type 5 et ayant remis une Ford Type 3).
La pompe à essence mécanique à été dégagée, j'attends une pompe à essence électrique ainsi qu'un régulateur de pression.
Je dois également commander le système complet pour les freins arrières (d'aileurs, c'est bien des élements de TR4-6 ??), j'ai un cylindre de roue qui fuit.
Enfin, j'ai déjà commencer la planification des travaux pour l'hiver prochain : démontage complet des trains, changement des silents-blocs, des roulements et reprise de quelques soudures sur le chassis et sur l'un des moyeux arrière.
Manu
- black_runner
Re: Vixen S1 1968
La voiture devait être prête pour fin mai, délai tenu à 10 jours prêt
L'occasion pour nous de l'utiliser pour une journée très particulière :
Manu
Manu
Re: Vixen S1 1968
Tous mes voeux de bonheur !
Re: Vixen S1 1968
je suis vraiment fan de ta voiture
Re: Vixen S1 1968
sd1driver a écrit :je suis vraiment fan de ta voiture
+1, dans son jus, de cette couleur, un peu "roots" j'adhère totalement
j'ai trop hésité lorsque AC Roney la vendait, tu as bien fait de craquer !
si un jour tu la vends, je suis plus qu'intéressé
- black_runner
Re: Vixen S1 1968
Je dois bien avouer que je n'ai pas hésité bien longtempsbuitonni a écrit :dans son jus, de cette couleur, un peu "roots" j'adhère totalement
Pour l'aspect "roots", après de multiples hésitations, elle restera dans son jus. Je ne veux pas en faire une auto trop "neuve".
Par contre, si il ne doit en rester qu'une dans le garage, ça sera celle-là
Manu
Re: Vixen S1 1968
Je voulais savoir si vous aviez encore votre Vixen S1 car je viens d'acheter une S2 avec des jantes de 48 rayons qui sont rikiki, et aurais voulu mettre des jantes comme vous. J'en ai trouvé dont les dimensions sont des 15 xJ6 (D'une Triumph TR6) mais après pour la taille des pneus je n'en ai pas la moindre idée. Pourriez vous m'aider?
Bien à vous.
Christophe1380
Bien à vous.
Christophe1380
- black_runner
Re: Vixen S1 1968
Alors, de mémoire, ce sont des pneus en 175/70/15. Je reconfirme la semaine prochaine.
Manu
Manu
Re: Vixen S1 1968
cool merci, aussi avez vous une idée sur la taille des jantes: des 15x 5,0 ou 5,5 ou 6,0? si vous savez? car je bug aussi sur cela!
je suis impatient d'en connaître les dimensions!
Re: Vixen S1 1968
Regarde aussi le déport (ET) .
Re: Vixen S1 1968
C'est quelle type de mesures, le déport? et que signifie ET?
Re: Vixen S1 1968
L'ET c'est justement le déport. C'est la distance entre la face d'appuis de la jante sur le moyeux et le milieu de la jante. C'est ce qui fait que deux jantes de même largeur peuvent être complètement à l'intérieur des ailes pour l'une et en sortir pour l'autre.
Généralement les dimensions d'une jante sont du style 16 J6 ET 25 ce qui veut dire 16" de diamètre, 6" de large et 25 mm entre la face d'appuis et le milieu de la jante. Le "J" je crois que c'est lié à la forme des rebords mais je n'en suis pas certain.
Les autres caractéristiques sont le nombre de trous pour les vis ou les goujons et le diamètre du cercle sur lequel ils se trouvent (exemple 5x130 pour les Porsche, 4x110 pour d'autres, etc, etc...) et le diamètre du trou central en mm qui sert au centrage.
