fil de masse
fil de masse
Salut les artistes
malgré de nombreuses photos prises pendnat le demontage de la chim il y a un fil de masse que je ne parviens pas a positionner
a mon avis c'est un fil qui va du chassis au groupe moteur/boite
quelqu'un saurait me dire ou est positionner ce cable ? :)
Merci d'avance
Re: fil de masse
Tu n'aurais pas plus de détail, comme sa longueur ?
Tu as le fil entre les mains et tu ne sais ni d'où il part ni où il arrive ? C'est ça ?
J'ai prévu de mettre la mienne sur chandelles ce WE pour un petit checkup des silents blocs, si tu n'as pas de réponse d'ici là.
Re: fil de masse
de ce que j'ai vue sur PH, ce cable cours ( 30 cm environ ) et fixé au boulon moteur a coté du mano contact de pression d'huile
par contre coté chassis, ou vas t'il ? :)
ray moulad
Voiture(s) : Griffith 400;
Re: fil de masse
Message par ray moulad »
De mémoire (suis pas à la maison ), c'est pas vers le tube carré vertical qui a une partie écrasée ??
Re: fil de masse
ray moulad a écrit :De mémoire (suis pas à la maison ), c'est pas vers le tube carré vertical qui a une partie écrasée ??
je sais pas :D
si quelqu'un peux confirmer sur quel boulon du chassi il va ce seras nickel :)
Re: fil de masse
J'ai mis mon auto sur un cric pour voir et si c'est comme sur les Griffith, il se branche sur une vis soudée sur le tirant en biais de l'outrigger:
Re: fil de masse
ha bah c'est peu être que mon carrossier n'a pas remis le point de fixation alors :D
merci l'amis ! :)
Re: fil de masse
De rien, un forum c'est fait pour ça, trouver des renseignements techniques.
Re: fil de masse
René 67 a écrit :De rien, un forum c'est fait pour ça, trouver des renseignements techniques.
tu va t’éclater pour décaper ton châssis, vue la couche de grassouille :shock:
Re: fil de masse
C'est clair! Heureusement d'après ce que j'ai pu voir il n'y en a que sur la partie inférieure.
marco99
Re: fil de masse
Message par marco99 »
Une autre vue du fil de masse.... à gauche sur le chassis
Re: fil de masse
yes :) merci a vous c'est ok j'ai bien ce boulon
juste que je ne cherchais pas là :blackeye:
resolu
