Je commence demain!
Bon courage et poste des photos et explications, ça servira à d'autres
Oui bon courage !René 67 a écrit :Je commence demain!
Après la très belle démonstration de la part de sd1driver ou le suivi du chantier de celle de pdi par Gregor, nous allons pouvoir ajouter encore une bonne expérience à n'en pas douter.
Oui, sd1 a mis la barre très haut, je vais devoir me cracher dans les mains si je veux arriver à son niveau.
Il y aurait un lien pour le suivi du chantier de celle de PDI, je n'ai pas trouvé.
Tu veux parler de ça?René 67 a écrit :Il y aurait un lien pour le suivi du chantier de celle de PDI, je n'ai pas trouvé.
viewtopic.php?f=3&t=4766
- baubau
René, Si tu as besoin d'un coup de main en week-end (mais comme ouvrier peu qualifié...) Je suis dispo et ainsi en apprendre plus !
- yvan88
Bon courage René, les longues soirées d'hiver vont être bien remplies.
On espère tous avoir le suivi des travaux en live...
a+
a+
Première journée, enfin une journée de retraité n'est-ce pas, donc 4 ou 5 heures
Ça y est, elle est installée sur le pont et on commence par la vidange du circuit de refroidissement:
On sort le matos, une valise toute neuve avec un jeu assez complet de clés en mesure "imperial. Je sais qu'on arrive à s'en sortir avec les clés métriques, mais on risque d’abîmer des vis ou des écrous et, contrairement aux vis ISO, je n'en ai pas tout un stock si j'en flingue une.
J'ai poursuivi en démontant toute l'admission située au centre du Vé et comme le collecteur avait été monté "à la pâte", impossible de le déposer normalement, il a fallu utiliser les grands moyen: une sangle passée dessous, la chèvre et on lève jusqu'à ce qu'il se décolle:
Ça y est, il est venu.
Et une fois l'admission déposée, j'ai pu faire un gabarit pour mesurer la hauteur disponible entre les caches culbuteurs et le capot:
Pourquoi mesurer cet espace ?????? J'ai une petite idée qu me trotte dans la tête depuis quelque temps, je ne sais pas si je concrétiserai mais j'avais besoin de connaitre la place disponible pour faire quelques dessins et voir si ce à quoi je pense aurait la place de se monter. Nous en reparlerons plus tard, beaucoup plus tard, mais je devais mesurer avant de tout déposer.
La suite demain, peut-être, parce que je reçois du bois de chauffage qu'il va falloir ranger et couper pour qu'il entre dans la cheminée.
Bonsoir rené67
tu sors le moteur ?
tu sors le moteur ?
Je crois que j'ai acheté exactement la même le mois dernier.René 67 a écrit : (...)
Et puis faute de pouvoir me procurer un pont élévateur (ni la place, ni les sous) j'ai trouvé des rampes de levage avec crics hydrauliques :
Bien sûr, c'est obligatoire pour refaire le châssis et puis à 140 000 km avec la distribution d'origine il est bien temps de lui refaire une santé.gilles37 a écrit :Bonsoir rené67
tu sors le moteur ?
Je ne sais pas si je souhaite qu'il soit bien usé, ce qui signifierait que l'auto va être transfigurée avec un moteur en bon état mais que ça va me coûter un bras ou, à l'inverse, qu'il soit encore en bon état ce qui me ferait faire des économies, mais voudrait dire que je ne peux pas espérer une grosse amélioration des performances de l'auto.
Rendez-vous dans quelques jours, avant il faut sortir la caisse.
Le gabarit c'est pour voir si une suralimentation est faisable ?
Non!
J'ai toujours un peu joué avec la conformité de mes autos et donc pris quelques risques avec les assurances, mais il y a des limites que je préfère ne pas franchir.
Maintenant que j'ai la MGB aussi, je me dis qu'il serait temps d'investir dans de l'imperial, z'auriez les références de cette jolie malette ?Thunderbolt a écrit :Je crois que j'ai acheté exactement la même le mois dernier.René 67 a écrit : (...)
Sinon ça à l'air sympa en effet tes rampes avec levage. Tu as déjà essayé ? L'angle d'attaque est compatible avec nos voitures, surtout celle qui ont un grand coffre ? Pareil si tu as une adresse...
Sinon on va pouvoir lancer le nouveau jeu de l'hiver, deviner pourquoi René67 cherche la place disponible sous le capot ?
Un coffre à bagages supplémentaire ?
Un emplacement pour mitonner des petits plats pendant le trajet ?
Monter un gros plénum avec maxi trompettes et 2 papillons ?
