Bravo :hello1:
Moins de 6 mois pour en arriver là (et encore avec tes problèmes de peinture), respect :notworthy:
Une ou deux photo d'une Griffith qui recommence à ressembler à une voiture, ça fait plaisir:
J'ai aussi reçu ce matin mon tableau de bord, c'est bien du "Mercedes Black" mais pas ce que j'aurais voulu (du frêne noir) parce que TVR Mads ne pouvait pas s'en procurer, mais je trouve que c'est bien aussi, ça tranche plus que le bois d'origine avec l'entourage beige.
Voici des photos mais avec les reflets, c'est très difficile à photographier et on ne se rend pas compte. Sinon, la qualité du travail est vraiment top
Très chic ce tableau de bord en noir laqué....je préfère aussi au bois, et c'est moins vu que l'alu brossé ou bouchonné...bon choix à mon goût!!! :thumbright:
On voit quand même quelques veines du bois ce n'est pas totalement noir comme la "laque piano".
Rien de spectaculaire aujourd'hui mais j'ai bien avancé quand même.
J'ai fixé la caisse sur le châssis, les 22 vis et boulons sont posés et serrés et j'ai fini le raccordement du faisceau moteur en essayant d'optimiser les cheminements. Ça ,'a l'air de rien mais c'est un sacré bouleau surtout avec l'accessibilité plus que limitée à l'arrière du moteur.
Griff78
Message par Griff78 »
Superbe de suivre ce post ce travail,
la couleur a l'air très belle, 8-)
Elle a retrouvé:
un volant et
des pédales
J'ai aussi collé un morceau de moquette qu'il fallait mettre avant la pédales box et je pense que le bleu marine avec les bordures beiges vont très bien lui aller, ça fait très joli, mais avant de coller ce morceau j'ai passé pas mal de temps à identifier la place des vingt et quelques autres parce que j'avais fait la bêtise de ne rien repérer lors du démontage persuadé que ce serait facile de reconnaître les morceaux.
Grosse journée mais peu d'avancement, je mets toujours deux fois plus de temps que je ne le prévoie, j'ai quand même remonté le réservoir à charbon actif, le radiateur et la barre anti-roulis avant.
Le problème c'est que je monte, démonte parce que je m'aperçois que ce que je viens de monter gêne pour la suite, remonte, éventuellement re démonte et re re monte, alors forcément ça n'avance pas. Sans compter les trucs comme les biellettes de liaison de la barre anti-roulis qui sont une véritable ch...rie à mettre en place.
Photon
Voiture(s) : Chimaera 500 LHD
Message par Photon »
Bonjour René. Sur ta dernière photo qu'est ce qui passe entre ta pédale d'embrayage et ta pédale de frein ?
Les biellettes des liaison sont en effet pénibles à remettre en place, j'ai eu à le faire après ma réparation du triangle inférieur AVD :wink:
Photon a écrit :Bonjour René. Sur ta dernière photo qu'est ce qui passe entre ta pédale d'embrayage et ta pédale de frein ?
Il ne se passe rien, c'est juste la photo prise de trop près avec mon téléphone, donc en grand angle, qui donne cette impression.
loulou59
Message par loulou59 »
Passe aux rotules UNIBAL, on gagne de temps :D
loulou59 a écrit :Passe aux rotules UNIBAL, on gagne de temps :D
La prochaine fois ....
Et encore j'ai pris les biellettes "upgrade" de chez TVR-Parts qui sont censées être plus faciles à monter !!!!!
les biellettes vont "plutot" bien a monter, mais il faut mettre en tension le train avant :)
si tu ne fait pas ça, c'est presque impossible...
C'est ce que j'ai fait, il faut trouver la "bonne" hauteur du triangle, mais ça reste coton quand même.
Et avant de connecter les biellettes, il faut déjà mettre la barre et ce n'est pas facile non plus parce que radiateur en place, il gêne et si on met d'abord la barre c'est elle qui gêne pour mettre le radiateur.
