alternateur
flomeo
Voiture(s) : Triumph TR4 A-MGB GT-Jaguar XJC-TVR Chim 400
Re: alternateur
Message par flomeo »
J'ai suivi ton conseil et j'ai simplement remplacé la batterie. J'ai remonté l'alternateur qui fonctionne au banc et là je n'y comprends plus rien. Il monte parfois jusqu’à 18 V (mesure prise au voltmètre direct a l'alternateur et également a la batterie donc continuité) !
Des idées ??
Re: alternateur
Message par frog »
18v c'est pas normal, le regulateur est-il vraiement ok ?
Re: alternateur
frog a écrit :18v c'est pas normal, le regulateur est-il vraiement ok ?
+1
flomeo
Re: alternateur
A ne rien y comprendre. Sur le banc il charge de manière correcte et régulière !!
Samgonfff
Voiture(s) : Chimaera 4L 1996
Re: alternateur
Message par Samgonfff »
frog a écrit :Pour le fusible, je suis d'accord avec rené, quoique sur ma Cerbera il a une fois cassé mais pas suffisamment pour être une coupure franche, c'était plutôt allumé-éteint-allumé-éteint... des que I'ai touché ils s'est désintégré!
Suis d'accord sur l'avis anti-britpart, ils font beaucoup de pièces Land Rover à bas pris mais la qualité est souvent semblable au prix. Je n'achète plus de pièces chez eux pour mon Range Rover.
+1 sur le fusible 100 amp. de la chimaera, il s est cassé en deux très facilement alors que je le contrôlé. Il était devenu fragile.
Re: alternateur
Ou est placé ce fusible 100A sur une cerbera ???
Re: alternateur
Message par frog »
Derrière le moteur, entre le bloc et le démarreur. Faut enlever le panneau qui couvre la batterie, etc... pour y accéder (avec difficulté)
flomeo
Re: alternateur
Bonsoir a tous,
Petit retour :
Après avoir fait tester l'alternateur au banc, il fonctionnait puis ensuite de manière aléatoire. J'ai donc fini par commander un Magneti marelli AMR4247 sur oscaro pour 177€, j'ai permuté les poulies et hop ça fonctionne.
Un peu plus de 14 avec les phares, warning etc...
Demain essai sur route pour valider mais je pense être tiré d'affaire :cheers: :cheers:
thierry27
Re: alternateur
Message par thierry27 »
enfin ! :D
Re: alternateur
frog a écrit :Derrière le moteur, entre le bloc et le démarreur. Faut enlever le panneau qui couvre la batterie, etc... pour y accéder (avec difficulté)
Changement de l’alternateur
Et bien, c’etait Le fusible qui était HS
Merci Frog
keke
Re: alternateur
Message par keke »
On me propose celui ci.
https://www.racetechdirect.co.uk/car-pa ... d-tvr-ajp/
Mais il faut changer la poulie.
DENSO ca doit etre serieux non?
Re: alternateur
La poulie a changer c'est pour les speedsix.
Comme sur celui que fournit TVR Parts, pas un denso mais moins cher et j'aime croire qu'ils ont validé sa qualité.
Par contre j'aurais moyennement confiance dans un truc venant de ebay.
keke
Re: alternateur
Message par keke »
C'est pas ebay mais racetechdirect et il me dit que la poulie doit etre changée.
Re: alternateur
keke a écrit : 05 mai 2019 16:27 C'est pas ebay mais racetechdirect et il me dit que la poulie doit etre changée.
Oui oui j'avais compris.
Je disais juste que pour TVR Parts malgré qu'ils étaient moins chers que racetech avec une pièce no-name, j'avais plus confiance qu'avec une pièce ebay.
Re: alternateur
Pour info on trouve le fusible 100A chez VAG :wink:
