Voiture des mes quelques mois d'études en Angleterre
- Voiture(s) : Chimaera 400 94
Après avoir vu une Chimaera lors de mon passage en Angleterre au début des années 2000 pour mes études, je m'étais dit qu'il m'en faudrait une un jour. Et j'ai sauté le pas. Je viens d'acquérir une Chimaera 400 RHD de 94 fin juillet.
Elle démarrait (et oui au passé déjà) au quart de poil que ce soit à chaud ou à froid. Et hier matin en voulant la sortir du garage, je mets le contact, et RIEN… pas de voyant pas d'allumage du tableau de bord… RIEN
N'étant pas très bricoleur, je remercie le forum, car j'ai pu trouvé la batterie :-) . et je m'en remets à vous pour savoir d'où pourrai provenir la panne.
(je n'ai pas pu tester la batterie)
Cédric qui a hâte de pouvoir redémarrer sa voiture
Re: Voiture des mes quelques mois d'études en Angleterre
Bienvenue !
Pas de voyant du tout ? Pas de pompe à essence ?
Vérifie déjà la batterie ou tente de câbler avec un booster ou une autre voiture.
Sinon ça ressemble au fameux claquage du fusible de 100A non ?
J'attends les avis plus avisés mais il y a un gros fusible (mal placé) sur le châssis qui protège l'alternateur et qui a tendance à claquer quand il s'oxyde.
S'il n'y a vraiment rien je testerais la batterie. Si c'est elle et c'est qu'il y a un courant de fuite ou que l'alarme la vide... ou qu'elle a vécu.
Merci pour vos réponses,
Je vais essayer la batterie. j'avais lu sur le forum le coup du fusible 100A.
Par contre je ne pense pas avoir d'alarme.
J'ai 4 clés, pas de fermeture automatique des portes pas de bip.
Pour info le fusible 100A ne protège que l'alternateur et rien d'autre (enfin je crois)
Oui mais cela pourrait expliquer que la batterie soit vidée si elle ne charge plus.
Bon après avoir acheté des câbles. Je viens de me rendre compte que j ai une alarme, et que je ne sais pas comment la désactiver...
Quel est la procédure pour désactiver l alarme?
C'est à dire ? La désactiver de manière permanente ?
Non, la désactiver pour la démarrer.
J ai la voiture depuis un mois. Je n ai jamais désactivé alarme. Je ne savais meme pas qu'il y avait une alarme...Je n avais plus de batterie. Je branche a mon autre voiture, et maintenant j ai un voyant lumineux et lorsque je démarre, l alarme sonne a tue-tête. 🥳
Bon "normalement" tu dois avoir une télécommande (petit carré noir) ET une sorte de clé USB que tu dois mettre en dessous de la clé de contact (je la rentre je la sors) pour désactiver l'alarme. La télécommande est censée verrouiller les portes et mettre en marche l'alarme et inversement. La "clé USb" permet de désactiver l'alarme qui se met en route automatiquement au bout de xxx minutes quand le contact est coupé. Si tu entends la pompe se mettre en route et quand tu tournes la clé pour actionner le démarreur et que rien ne se passe alors vas faire un tour sur les sujets "hot start". Mon expérience et son remède sont simple à réalisercharpy49 a écrit : ↑14 sept. 2019 18:42 Non, la désactiver pour la démarrer.
Après suivant les années et suivant la vie de la voiture, la télécommande de l'alarme peut ne pas être noir, ne pas être un carré (sur la mienne c'est plutôt un rond, c'est une Cobra). D'autres ont aussi le bouton de l'alarme directement sur le corps de la clef.
Idem pour le coupe circuit, certain ressemble à une prise USB, d'autre à un petit contacteur circulaire (le cas sur la mienne).
La personne la plus apte à te répondre est sans doute l'ancien propriétaire.
En tous cas cela peut expliquer que ta batterie se soit vidée. Si je ne mets pas la mienne en charge ou si je n'actionne pas le coupe circuit, après 3 semaines je vais avoir des difficultés à démarrer.
