Démontage radiateur eau
Re: Démontage radiateur eau
Je dirai de rouler tout en surveillant bien la température et vérification du niveau avant chaque prochains démarrages.
Si tu as mis au moins 10 litres tu ne dois pas non plus avoir beaucoup d’air restant car tu n’as fait que retirer le radiateur.
Sauf erreur tu n’as pas vidangé le bloc via les 2 vis qui se trouve sur le bas des banc de cylindre donc il restait un peu de LR dans le fond du bloc mais aussi un peu dans le radia de chauffage.
Roule tranquille et contrôle ton niveau à froid bien sûr
Du coup si j’ai suivi on se voit sur les lacs semaine prochaine :wink:
IVAN
Voiture(s) : Griffith 500
Message par IVAN »
Bonsoir Didier,
oui en effet, je n'ai pas vidangé ni le bloc moteur, ni le chauffage ( 10 litres pour 11.4 litres ), mais ce n'est pas dramatique.
L'ancien LDR n'était pas très vieux non plus.
A mardi soir à l'Hotel IBIS donc.
IVAN
Message par IVAN »
Plutôt l'Hotel CAMPANILE mardi soir.
