Des à-coups, pas tout le temps
Re: Des à-coups, pas tout le temps
J'avance doucement dans mon diagnostic (manque de temps...). Ce matin j'ai reçu un manomètre pour pression d'essence. Après un premier test avec micro-fuite au niveau de la valve, j'ai pu faire un test correct.
Résultat :
- pendant que la pompe tourne : 2,5-2,6 bars (ça ne dure pas)
- une fois la pompe arrêtée : 2,4 bar stable
J'espérais une anomalie de ce côté-là (surpression => régulateur HS => remplacement => problème réglé) mais non :-?
OK, avec moteur tournant et la dépression débranchée ?
Avec le tuyau de depression branché tu devrais avoir 1,9 / 2 bars au ralenti bien sûr
vin883
Message par vin883 »
papa125 a écrit : 13 juin 2026 10:09 J'avance doucement dans mon diagnostic (manque de temps...). Ce matin j'ai reçu un manomètre pour pression d'essence. Après un premier test avec micro-fuite au niveau de la valve, j'ai pu faire un test correct.
Résultat :
Injecteurs a nettoyer?
Sinon plutot regarder du cote de l'allumage je pense
Comme suggérer plus en amont, tu peux commencer par changer le module d'amplification, ça ne coute pas cher et c'est effectivement quelque chose qui commence à déconner quand il a chaud.
_Zeb_ a écrit : 15 juin 2026 13:33 Comme suggérer plus en amont, tu peux commencer par changer le module d'amplification, ça ne coute pas cher et c'est effectivement quelque chose qui commence à déconner quand il a chaud.
Merci Vincent :wink: Une réf ? J'imagine que c'est du tout venant comme la bobine ?
Est-ce que ça ressemble à ça ? https://www.rld-autos.com/fr/bobine-et- ... KkQAvD_BwE
C'est cette pièce là, plus en stock chez Motaclan : https://motaclan.com/product/ignition-m ... 11_3048_0/
Mais ils ont ça : https://motaclan.com/product/ignition-m ... 1k_3037_0/
Ce n'est pas clair , il doit y avoir un souci entre les textes et les photos, ils parlent de 2 ou 3 broches, je n'ai pas la Chimaera sous la main pour regarder.
Donc si c'est 3 broches (STC1184G), il y a ça : https://www.land-service.com/electricit ... umeur.html
Sinon on retrouve un bout de faisceau pour adapter...
Je continue à chercher.
papa125 a écrit : 15 juin 2026 13:47 Est-ce que ça ressemble à ça ? https://www.rld-autos.com/fr/bobine-et- ... KkQAvD_BwE
Oui c'est en effet à quoi cela ressemble.
J'ai 3 broches et le modèle décrit comme tel correspond bien à ce que j'ai sur la mienne. Je fais encore 2-3 tests et je passe commande de ce truc facile à remplacer :wink:
Faut dire : le caractère intermittent de ma panne ressemble davantage à un souci d'allumage que d'alimentation.
