J'ai craqué...
le chouan
Re: J'ai craqué...
Message par le chouan »
Pour changer de la grantura, je révise celle là cette semaine (joint de carter d'huile, sonde lambdas, durites de frein...)
C'est une 500 toute d'origine qui va surement passer en échappement spaghetti pour plus de sont et un gain en puissance.
Et sinon même d'origine ça arrache bien comme il faut.
Re: J'ai craqué...
le chouan a écrit : 13 août 2019 08:04 C'est une 500 toute d'origine qui va surement passer en échappement spaghetti pour plus de sont et un gain en puissance.
Genre Clive Ford ? Fait maison où source externe ?
C'est le genre de truc c'est tellement beau que je l'accrocherais au mur du salon :wink:
le chouan
Re: J'ai craqué...
Oui exactement ça, celui de clive!
le chouan
Re: J'ai craqué...
Aujourd'hui démontage de ma boite pour la modification du shifter (passage de l'ar de la boite à la trappe de visite avant)
le chouan
Re: J'ai craqué...
J'ai enfin reçu les pièces j'ai pu finir la modif:
Maintenant il faut que je trouve un moyen de recharger/usiner le nez de mon arbre d'entrée de boite qui est un peu mangé.
Alan.B
Re: J'ai craqué...
Message par Alan.B »
Tu peux faire le "metal spray", ou "hard chrome" ou mettre un "speedi sleeve".
le chouan
Re: J'ai craqué...
Je pensais plus à recharger à la soudure et faire rectifier la portée ensuite.
le chouan
Re: J'ai craqué...
J'ai reçu des photos de mon premier hub assemblé avec un tambour pour essai c'est joli:
le chouan
Re: J'ai craqué...
Je reçois ma tôlerie, ce soir j'aurais du gaz je pourrais commencer la soudure,premier extrait le support de pompe à essence préassemblé:
Re: J'ai craqué...
J'observe que tu n'as pas beaucoup de réponses à tes posts, mais rassure-toi : ça nous intéresse de suivre tes aventures :wink: (en tous cas, moi je suis ça avec plaisir).
Re: J'ai craqué...
papa125 a écrit : 09 sept. 2019 11:23 J'observe que tu n'as pas beaucoup de réponses à tes posts, mais rassure-toi : ça nous intéresse de suivre tes aventures :wink: (en tous cas, moi je suis ça avec plaisir).
A part dire "waouh" à chaque fois, j'avoue manquer de répondant :wink:
gibus3579
Site Admin
Re: J'ai craqué...
Message par gibus3579 »
Tout à fait d'accord avec Zeb :D
Re: J'ai craqué...
On se comprend :D
le chouan
Re: J'ai craqué...
Si vous aimez bien les belles pièces voilà un support moteur pour adapter un moteur de k1200rs dans une ginetta G15 en cours de soudure que j'ai reçu en même temps:
Voilà la 3D:
Re: J'ai craqué...
C'est rigolo comme idée. Et côté boîte de vitesse ? C'est celle de la k12 ?
