J’ai crié victoire trop tôt !
Elle démarre au quart de tour, ralenti stable ….mais ne depasse pas 3000 tours ….
Je vais attendre qu’elle refroidisse et vérifier mes branchements bougies …..
Pas top ….
temoin/voyant MIL
Famust
- Voiture(s) : FACELVEGA Facel III, CHIMAERA 450
Re: temoin/voyant MIL
Le fait que le module griile peut-il endommager la bobine …?
Non ça m'étonnerait.
Est-ce que le phénomène est présent en charge uniquement ou aussi à vide ?
Famust
Je vois ça demain matin ….pas possible ce soir .
Si ça ne le fait pas au point mort et seulement à charge, ça peut être synonyme de quoi ?
Chaipas mais ça fait avancer le schmilbic
Plus sérieusement, j'imagine que si c'est un problème d'alimentation en carburant cela ne devrait pas trop se sentir à vide.
Famust
Bon, je vais une revue demain matin ….rapport à la suite !
Famust
Après inspection de la chaine d'allumage, j'avais testé hier une nouvelle bobine mais avec l'ancien module d'allumage ....sans résultat bien sur .
J'ai donc retesté cette bobine avec le nouvel ampli/module : ca fonctionne ! Et très bien ......!
Donc non seulement l'ancien ampli/module n'a pas aimé le coup de chaleur, mais la bobine (neuve !) n'a pas supporté non plus !
Etonnant quand meme que les deux aient claqué en meme temps .
En espérant que les balades du week-end confirment ce regain de forme !
Top !
Certains composants neufs ne valent pas tripette malheureusement.
