Aujourd'hui ça allait, hier c'était un peu limite.
Maintenant je vais pouvoir mettre les morceaux dans l'atelier qui est chauffé, ce sera beaucoup plus confortable.
- gilles37
Super boulot Renè67 et merci de partager ton aventure
N'empêche ça fout les jetons l'état des outriggers vs leur aspect avant démontage
Bravo encore pour le boulot et le partage
Bonjour René.
Pouf, quel boulot, et quelle surprise pour l"état du châssis.
A bientôt, Alain.
A bientôt, Alain.
Je suis sûr qu'il y en a au moins un qui n'est pas surpris, n'est-ce pas sd1?papa125 a écrit :N'empêche ça fout les jetons l'état des outriggers vs leur aspect avant démontage![]()
Mais je suis certain aussi qu'il y en aura toujours pour être rassurés parce qu'ils auront vu leur châssis sur un pont ......
Même avec un endoscope (de piètre qualité c'est vrai) je n'ai pas pu accéder aux recoins les plus marqués d'après tes photos.
Il y aura d'autres tentatives (notamment dans un meilleur éclairage) mais je crains de ne pas tout voir sans lever la caisse... et j'ai une fosse mais pas de pont
Mais bon... en attendant ça roule et plutôt pas mal
- ray moulad
- Voiture(s) : Griffith 400;
Le pire, c'est que même sous une peinture intacte, vous pouvez trouver de la rouille en formation...
et à chaques raccords avec soudure également...d'ou la nécéssité d'enlever chaques millimetres de peinture...donc de trouver un pro qui fasse sont travail consciencieusement, pas juste enlever grossièrement la rouille et la peinture...
Il ne faut pas craindre, tu peux en être sûr, les endroits qui rouillent le plus sont INVISIBLES sans lever la caisse, avec ou sans endoscope tu ne verra jamais les recoins où la caisse n'est qu'à deux ou trois mm de la ferraille, là où s'accumule la poussière qui forme de la boue dès qu'il y a de l'eau. De plus, les trous qu'il y a dans les angles sont trop petits et se bouchent pour bien garder l'eau, et éventuellement le sel si l'auto est utilisée en hiver.papa125 a écrit :Même avec un endoscope (de piètre qualité c'est vrai) je n'ai pas pu accéder aux recoins les plus marqués d'après tes photos.
C'est d'ailleurs une des rares précaution qui peut être prise, déboucher régulièrement ces trous puisqu'ils sont accessibles par dessous.
C'est pour cela qu'il faut complètement démonter le châssis, le sabler intégralement, puis le protéger, tout le reste n'est qu'emplâtre sur une jambe de bois, ça fait joli, ça peut faire illusion, mais ça ne sert à rien.ray moulad a écrit :Le pire, c'est que même sous une peinture intacte, vous pouvez trouver de la rouille en formation...et à chaque raccords avec soudure également...d'ou la nécessité d'enlever chaque millimètres de peinture...donc de trouver un pro qui fasse sont travail consciencieusement, pas juste enlever grossièrement la rouille et la peinture...
Et le fameux Waxoyl cher aux anglais n'atteint pas ces recoins, donc c'est pareil, ça ne sert pas à grand chose.
En tous les cas ça me conforte dans mon choix d'en avoir acheté une le moins cher possible en considérant dès le départ qu'elle sera à refaire entièrement.
- ffith 35
Bon RENE,...... j'ai bien enregistré ce que tu as déclaré,..... et si j'ai tout suivi, le 2e démontage devrait durer, 2 fois moins longtemps.....donc je te propose de le confirmer sur ma GRIFF.....
En tout cas bravo pour la partie démontage.....en attendant la suite...!!! Bon courage
Pas tout à fait, j'ai dit qu'on gagnait environ 30% du temps au deuxième démontage et qu'on arrive à la moitié lorsqu'on a vraiment l'habitudeffith 35 a écrit :Bon RENE,...... j'ai bien enregistré ce que tu as déclaré,..... et si j'ai tout suivi, le 2e démontage devrait durer, 2 fois moins longtemps.....donc je te propose de le confirmer sur ma GRIFF.....![]()
Oui, la suite....... il va y avoir deux ou trois trucs sympas, tel que le remontage du mécanisme de la vitre coté conducteur que j'ai démonté inutilement et qui va être coton.
Mais le démontage est loin d'être terminé, j'ai regardé tous les boulons des suspensions, certain sont bien rouillés eux aussi !!!!!
- ffith 35
Il faudrait que je démonte la face intérieure de la portière, pour refaire le cuir......ce n'est pas trop laborieux..?? Peux tu me dire stp., combien de (vis ou écrous)..??? et ou sont ils placés...??? on y accède par la réservation de l'HP...??
- ffith 35
....merci RENE.....
tu as raison, je suis surpris que ce ne soit pas pireRené 67 a écrit :Je suis sûr qu'il y en a au moins un qui n'est pas surpris, n'est-ce pas sd1?papa125 a écrit :N'empêche ça fout les jetons l'état des outriggers vs leur aspect avant démontage![]()
aucune chim ou griff de plus de 15 ans n'a de châssis réellement sain au niveau des outtrigers, j'en suis convaincu parce que j'ai vue comment c'est fabriqué et protégé
tu as fait vite
Dry weather use onlysd1driver a écrit :
tu as raison, je suis surpris que ce ne soit pas pire![]()
Et comme toutes les Griffith et Chimaera ont plus de 15 ans.................sd1driver a écrit :aucune chim ou griff de plus de 15 ans n'a de châssis réellement sain au niveau des outtrigers, j'en suis convaincu parce que j'ai vue comment c'est fabriqué et protégé![]()
Même au dessus du châssis, au niveau des soudures là uù l'eau n'arrive jamais, il y a quelques traces de rouille superficielle, preuve que la préparation et la peinture ont été faite par des gougnafiers.
A peu près 27 heures sans compter la dépose de l'admission.sd1driver a écrit :tu as fait viteaussi vite que moi !!
