Tamora le moteur
Le Mans II
- Voiture(s) : TAMORA-GUZZI-BUELL
Re: Tamora le moteur
Oui, il faut extraire la turbine avec un arrache moyeu, derrière il y a le joint (pour l'eau)
Je dois avoir une vue explosé de la pompe, je peux chercher en cas de besoin ?
Merci, on a effectivement vu l’éclaté dans le workshop et du coup on a compris comment faire .
Je te dit si besoin
Je te dit si besoin
Le Mans II
vin883 a écrit : 27 sept. 2024 13:26En tout cas bravo aux mecs qui ont pondu le tuto_Zeb_ a écrit : 26 sept. 2024 21:01 Tu as peut être déjà vu ce document, si jamais cela peut éventuellement aider : https://www.tvr-car-club.co.uk/uploads/ ... _v1.00.pdf![]()
J'ai fait une traduction du document, mais impossible de poster le PDF, y a t'il une solution ?
Très bonne initiative.
Les pièces jointes sont limitées à 20Mo, sinon la base va exploser.
Je vais regarder pour partager un dossier sur le googledoc du compte tvrcarclubfrance, si tu veux m'envoyer un lien vers ton document je le mettrai dessus.
Via un système de transfert type wetransfert, tu peux stocker le document et poster ici le lien de téléchargement
Le Mans II
wetransfert est temporaire non ?
Concernant mon document en PDF, il est sur mon pc
Comment faire ?
Comment faire ?
Si tu le mets à disposition, même temporairement, nous serons plusieurs à le télécharger et le garder au chaud. Enfin moi c'est pas sûr, je n'ai pas de Speed6, mais j'en connais qui vont se ruer dessusLe Mans II a écrit : 30 sept. 2024 16:21 wetransfert est temporaire non ?
Comment faire ?
De sorte que par la suite, ceux qui en auront besoin l'obtiendront assez facilement. C'est un mode de fonctionnement assez répandu par ici
Le Mans II
Le Mans II
Après le moteur l’hiver dernier, je m’attaque aux trains roulants de la voiture et en particulier les silents blocs du pont.
Ici le fameux Silent bloc que l’on ne change jamais parce que trop difficile à extraire, et bien non, après 3 jours de travail cela a été possible
Nouveau modèle qui lui sera extractible
Le Mans II
Le Mans II
Maintenance moteur après un remontage complet l'année dernière et 20000 km de plus au compteur
Démontage cache culbuteur
Contrôle des jeux au soupapes
Étonnamment, le jeu au soupapes coté admission, 3 hors cotes* et 6 cotés échappement étaient toutes dans la partie central du moteur.
*- L’admission est de 5-7 thou (0.13-0.18mm)
- L’échappement est de 10-12 thou (0.25-0.30mm)
Pour information, sur mon moteur j'ai augmenter le passage d'eau dans le joint de culasse sur le cylindre 5 et 6
De plus, j'ai installé un conduit qui relie l'alimentation en huile de AAC d'admission au AAC d'échappement coté cylindre 6
Remontage
Équilibrage ouverture papillons
Remontage boite à air
Remontage
- gilles37
comme quoi un speed 6 bien réglé et bien entretenu, c'est fiable
20.000!!Le Mans II a écrit : 18 mars 2025 12:12 Maintenance moteur après un remontage complet l'année dernière et 20000 km de plus au compteur
Pas mal ! Ca ce n'est pas la voiture qui dort au fond du garage. Bravo !
Super 20 000 km ! Dis donc tu roules toi!
Tiens j’ai une question concernant le tube de dépression du regulateur d’essence.
Il est pris sur la boîte à air si je ne me trompe pas (et pas classiquement branché après les papillons )
Mais du coup, à quoi sert’il? La boîte à air est toujours à pression atmosphérique. Du coup le regulateur ne régule rien du tout et est toujours à sa pression max non?
Le Mans II
Voilà pourquoi il faut une boite à air étanche en dehors de l'arrivé d'air.
Le volume d'air qui entre dépend du diamètre d'admission
La pression dans la boite à air est sans doute proche de la pression admosphérique au ralenti, par contre en appuyant sur l'accélérateur les papillons s'ouvre et cela créer une dépression, cette dépression ferme le régulateur (la membrane) et en fonction de cette dépression l'essence arrête de retourner au réservoir et vas en plus grande partie aux injecteurs
Il s'agit là de ma libre interprétation...
