Même chose pour moi.
Avant tout, commande des amortisseurs le mardi, reçus à domicile dès le jeudi.
Qualité irréprochable du matériel ainsi que de son emballage.
Pour le montage, c'est du « plug & play », à l'exception de la vis supérieure à l'avant, qui ne sort pas facilement. Il faudra que je la remplace, car j'ai légèrement endommagé les filetages.
À l'arrière, il faut forcer un peu pour sortir les anciens amortisseurs, dont les supports sont plus gros que ceux des neufs. Il faut également veiller à ne pas trop sortir la vis de fixation du triangle supérieur, au risque de rencontrer des difficultés pour la remettre en place.
Montage réalisé en 3 heures pour les quatre amortisseurs, sans pont.
Pour les réglages, j'ai conservé ceux réalisés par Skok Factory : 4 cm de compression à l'avant avec 9 tours, et 10 cm à l'arrière avec 6 tours. J'ai également remonté la hauteur de caisse de 2 cm à l'avant.
Après un premier essai, le résultat est satisfaisant : davantage de confort sur les petits chocs, mais les réglages restent à affiner.
Amortisseur Chimaera
Re: Amortisseur Chimaera
Oui ils sont rapides. Je suis passé chez eux mardi après midi pour prendre les mesures de mes amortisseurs de Vixen (car pas référencés). Aujourd'hui ils étaient là.
Maintenant il faut que je trouve le temps pour les monter, sachant qu'il va falloir que je commande de nouveaux boulons, à l'arrière arrière (oui comme il y en a 2 par roues, il y a l'arrière avant et l'arrière arrière), visiblement ça été monté sans la caisse. Résultat, il va falloir couper pour les retirer.
