Tachymètre et allumage Lumenition
OliS4
Message par OliS4 »
Le tachymètre de ma petite vieille ne fonctionne pas, normal parce qu'il n'y a aucun cable qui y est branché...
J'aimerais le rendre utilisable mais après qqs recherches ,on dirait que avec un allumage électronique Lumenition et ce genre de CT ce n'est pas possible.J'ai bien vu des solutions de branchements sur la bobinne mais avant de faire une conn....
C'est un RVI.
Auriez-vous une solution ,une idée? Merci
Re: Tachymètre et allumage Lumenition
Euh... là c'est pas le tachymètre que tu nous montres...
OliS4
Message par OliS4 »
Oui, désolé,me suis trompé. :roll:
C'est bien du compte-tours dont je parle. La photo est bonne .
Donc un compte-tours prévu pour être actionné par câble, j'ignore totalement comment on peut lui faire mesurer des impulsions électriques...
A moins de remplacer l'ensemble en conservant la façade :oops:
OliS4
Message par OliS4 »
Merci pour la réponse.
Je vais continuer mes recherches donc .
OliS4
Message par OliS4 »
Désolé d'insister mais où donc s'installe ce cable dont tu me parles?
Je vois à l'arrière du compte-tour (tachometer) une cosse plate,un cosse ronde femelle et une ronde mâle mais pas d'endroit où fixer un cable qui irait sur la boîte de vitesse par exemple,comme c'est le cas à l'arrière de compteur de vitesse (speedo)
Ah mais je pensais que ton compte-tours était actionné par un câble rotatif (comme un tachymètre :wink: ).
Si le signal est électrique, alors il y a peut-être une solution pour le faire fonctionner avec ton allumage électronique, mais je ne sais pas t'aider davantage :oops:
plasticpig1972
Message par plasticpig1972 »
Donc une Tachymetre se trouver sur une Frogeye Sprout
Mais pas une TVR😉
OliS4
Message par OliS4 »
Bonjour Alan,
Que me conseilles-tu?
Entre temps, je me demandais, mettre une boîte 5 vit. , type 9 , est-ce que ce n'est pas trop "modifier" ma petite vieille?
plasticpig1972
Bonjour Oli,
J'ai une boite "T9" sur ma 1978 TVR 3000S est c'est 100%. 100kph = 2400 tours en 5eme.
OliS4
Message par OliS4 »
Merci Alan, mieux pour le moteur et les oreilles ;-)
Vais y penser donc.
