trop de soleil dans la région
lunette de capote
lunette de capote
La loose, je passe un coup de jet sur la chim car un peu dégueu avec le sable qui vient du sud, sans forcer la lunette tombe, les coutures ont lâché!
, ça se répare chez un sellier? ça se démonte comment, les vis côté arrière bas et les vis des bras en haut?
PATMOISS
Re: lunette de capote
Dévisser les deux supports d’axe côté portières.
Démonter les deux barres alu de tension de la capote.
Dévisser les vis de maintien de l’arceau sur le pourtour arrière en intervenant dans le coffre. Pour accéder au écrous enlever le cache moquette qui couvre le réservoir de carburant en le tirant délicatement.
Enfin…
Soulever l’ensemble arrière pour le désaccoupler de l caisse.
Bon courage.
Enfin…
Bon courage.
Merci, ça a encore l'air simple ce démontage
et puis je n'ai plus d'enfants à mettre dans le coffre
Les enfants dans le coffre ça marche un temps mais après ils grandissent.
- gibus3579
- Site Admin
C'est pour ça que tu as acheté une Scimitar
PATMOISS
Bien… si tu envisages de changer pour du neuf, je l’ai fait et je pourrais te donner qq détails sur cette opération.
Ah merci, j'en saurais plus fin de semaine, réparer la capote de 96 ou partir sur du neuf!
10mn à démonter, le plus chi..t est le faisceau de l'éclairage intérieur pris dans un genre de mousse, je l'ai coupé
Le sellier conseille de prendre du neuf vu qu'il faut décoller recoller de l'arceau afin de recoudre la lunette, PATMOISS elle vient de quel fournisseur la tienne et tu l'as installé seul? J'ai vu chez motaclan que ça se vend et tant qu'à faire changer les joints du targa.
Je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'avais gardé ça en tête au cas où, il y a Lakewell en Belgique (donc plus simple maintenant) qui propose ça.
Ah oui en Belgique c'est peut-être plus simple, merci
Bon ça m'embête quand même car elle est en très bon état cette capote, aucune déchirure ni tache juste la couture qui a pété, c'est le soleil ces derniers jours qui l'a achevé
La lunette a été recousue finalement et remontée ce soir, plus long surtout pour les 3 boulons derrière( on doit pouvoir mettre des inserts à la place), bon ma femme dans le coffre a de la patience
, je trouve les bras plus dur et ça ne plaque pas comme il faut sur la fixation arrière du milieu côté coffre, pas assez serrée ? enfin le targa est remonté, jvais pouvoir faire un tour demain
