Dimension pneus
loulou59
Dimension pneus
Bonjours à tous,
je dois passer ma Chimaera 400 au CT en juin. Hier, je suis passé rendre une visite à mon centre de contrôle habituel. Désormais, la dimension des pneus est attentivement analysée et source de contre visite. Leur base de donnée UTAC est post 1996. Ma Chim est de mars 1997 ( donc serpentine, boîte T5, pont différent et freins majorés ) avec des pneus avants en Dunlop sp 9000 205/55/ ZR 15 et l'arrières en 225/50 ZR 16. Ma TVR est homologué depuis 2006, et il me confirme que les pneus doivent être en 205/60 ZR 15 et 225/55 ZR 16.
Il me demande le certificat de conformité ( en ma possession ). Mais ce document ne précise pas les dimensions.
Que faire ?
Que faire ?
- LR78
Re: Dimension pneus
Il y a de toute façon des équivalences de tailles admises... A defaut d'équivalence rattachée a ta TVR, les controleurs peuvent faire une recherche générique d'équivalence par tailles en saisissant la taille d'origine ..... si ta monte de pneus figure dans la liste d'équivelance c'est Ok sinon ....
http://www.lr78.net
http://www.teammecacool.com
"One life, live it !"
Re: Dimension pneus
Les dimensions que tu donnes sont bien celles qui sont dans le handbook.
Le contrôleur se trompe non?
loulou59
Re: Dimension pneus
Apparemment, mon contrôleur se réfère à l'UTAC, qui n'a que la phase 1 en mémoire. Les pauvres propriétaires de phases 2 font comment
Re: Dimension pneus
je remonte le post car j'ai mes pneus à changer sur ma chim de 96 pour le ct et j'ai les mêmes dimensions que Loulou59 comme presque toutes les chim je pense, quelqu'un a t'il passé ces tailles là récemment?? Tvr parts en vend mais pas du 205/60/15 ni du 225/55/16 comme indiqué dans
les centres de contrôle!! vous avez mis quoi comme pneu?
Re: Dimension pneus
Je crois que le 205/60R15 était monté sur les toutes premières chimaera. Sur la mienne de 1995 j'ai des 205/55R15 d'origine et noté dans mon handbook.
Re: Dimension pneus
merci, je vais passer voir le controleur avec le handbook pour voir ce qu'il en dit avant de commander des pneus.
thierry27
Re: Dimension pneus
L’an dernier j’ai changé mes pneus à l’avant pour les remettre à la norme soit du 205/55 R15 et du 225/50 R16 a l’arriere
Voilà le doc sorti par mon contrôleur
- le chouan
Re: Dimension pneus
Oui c'est normal tu as une chimaera avec un type mine MTV1905AM001 l'autre est une DCC4P qui est homologuée avec 205/60/15 et 225/55/16 et avec 233km/h de vitesse max donc des V.
Re: Dimension pneus
je suis passé au centre, ça passe avec un handbook sauf que j'ai imprimé un handbook de 97 et je n'en trouve pas de 95 ou 96, spirou92 ton handbook est daté de quelle année?
Re: Dimension pneus
Oups. Ben j'ai du retard
. Je n'avais pas vu ce post.
Ma chim est de 95 donc j'imagine que le manuel est de la même année. Je regarde ça ce week-end et vous mets une photo.
En fait je tombe sur ce post car ....ben je commence à chercher des pneus pour mon CT prévu en novembre....oui je m'y prend tôt.
Le soucis c'est pas de trouver les dimensions pour les pneus d'origine mais plutôt de trouver ces pneus avec le bon indice de vitesse.
Sur les jantes d'origine vous mettez quoi en indice de vitesse?
Mes pneus sont en ZR...IMPOSSIBLE à trouver . Même en W je trouve pas pour mes jantes avant en 15 pouces.
Mais d'ailleurs je ne trouve nul part ou est indiqué l'indice de vitesse dans mes documents
Re: Dimension pneus
J'ai mis du V devant, jusqu'à présent ce n'était que noté si le contrôleur faisait vraiment une recherche car le type mine n'est pas dans leur base.
Aujourd'hui, c'est un défaut majeur mais le texte dit "La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l’indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière". Donc le "nuisent à la sécurité routière" peut être soumis à interprétation car entre un V ou un W qui s'aventurent à chercher la nuance sur la route.
Et comme toujours reste le problème de l'assurance mais peut être qu'un bon avocat ça peut se défendre.
Quoiqu'il en soit, maintenant TVR parts propose les pneus avec les bons indices, c'est plus cher mais au moins pas de question à se poser : https://tvr-parts.com/tvr-parts/by-mode ... tion%2Casc
loulou59
Re: Dimension pneus
Brigestone Potenza re002 205/55x15 88 W
Environ 65 euros, bon rapport qualité/prix
Re: Dimension pneus
En effet, et tu trouves cela dans quelle crèmerie ?loulou59 a écrit : 08 juin 2018 16:15 Brigestone Potenza re002 205/55x15 88 W![]()
loulou59
Re: Dimension pneus
J'ai changé les quatre fin 2016 sur allo.pneus. Cependant, je crois que le 15'' n'est pas constamment disponible. Il faut régulièrement consulter sur Google, car tous commercialisent ces pneus !!
