Probleme solenoid portiere
CHIMAERA 35
Voiture(s) : CERBERA V8 -4,2 - MGB - XJ6 SERIE 1
Message par CHIMAERA 35 »
J'ai un souci avec l'ouverture de ma portiere passager (solenoid sans doute) quelqu'un a t-il deja opérer le remplacement de celui ci ?? Si oui suis preneur d'informations.....
Stéphane
Re: Probleme solenoid portiere
Tu as essayé un coup de dégripant dessus en soulevant le soufflet (WD40 ou autre) ?
zidmie
Message par zidmie »
Est-ce que tu entends un "clac" quand tu appuies sur le bouton de porte?
Si tu n'entends rien, alors le problème peut venir :
- des connecteurs qui sont dans la porte (j'ai eu le problème, le connecteur s'est corrodé, la porte ne s'ouvrait plus)
- du boîtier de contrôle des portes, qui est dans le coffre (j'ai eu le problème aussi...), le mieux est alors d'envoyer le boîtier en révision (chez Paul Smith par exemple, ca m'a coûté 80€ port compris)
- soit du solénoïde : c'est un problème que je n'ai pas eu alors je ne peux pas t'aider :)
