je suis a la recherche de couple de serrage pour plusieurs pieces
rotule de direction
boulons des silent bloc des triangles avant
rotule de triangle superieur avant et ses deux boulons
rotule de triangle inferieur avant et celles des trois boulons aussi
boulons des silent bloc de triangle superieur arriere
boulons silent bloc de triangle inferieur arriere
boulons silent bloc moyeux arriere
ecrou de roulement avant et arriere et si possible direction de desserage du pas de vis droite et gauche car c est un coté vers la gauche et de l autre vers la droite
j ai pu voir que les ecrous des roulement de roue avait une couleur differente , c est pour indiquer le sens de serrage ?
desolé pour ce tas de questions
merci a vous tous pour vos reponses
couple de serrage ????????????????????
Re: couple de serrage ????????????????????
Ce ne sont pas des serrages critiques.
Si tu serres fort N.m2, ca irz.
Sinon, partir sur un couple générique fonction de la taille de l'assemblage.
Ne pqs oublier frein filet et la graisse antiseize
En quête d'une Chimaera 450/500
- reb266
chim83
merci a vous pour ces reponses
cela va beaucoup m aider
c est de quel coté que les ecrous de roulement de roue sont en pas inversé ??
y a aussi ceci pour les couples de serrage:
http://www.parkersteve.dsl.pipex.com/im ... ttings.jpg
chim83
je suis bon pour changer les triangles sup avant
je vais faire sabler et repeindre les inf avant car pas tres vieux et en bon etat
merci pour l info
merci pour l info
chim83
d apres ce que j ai comme souvenir sur le pas inversé c est par cotés que ca se passe
1: serrage dans le sens des aiguille d une montre pour la droite
2: serrage inversé pour le coté gauche
moi j ai un pas normal a l avant et inversé a l arriere , c est normal pour vous ??????????
