Faisceau céramique
reb266
Faisceau céramique
Message par reb266 »
Est ce que quelqu'un a déjà installé ça sur son V8?
https://www.holley.com/products/ignitio ... arts/9002C
le chouan
Re: Faisceau céramique
Message par le chouan »
Wouhaaaaaaaaaaaaaaaaa
Les connections tiennent jusqu'à 2000°F (env 1100°C) à cette température ton bloc c'est une flaque...
Inutilité totale...
Sans préjuger de l'utilité réelle de ce faisceau, on peut aussi dire que qui peut le plus peut le moins.
fanfoun
Message par fanfoun »
Je déterre le sujet.
J’ai mis ce faisceau, car celui d’origine avec les rallonges ne tient pas bien longtemps (beaucoup de factures de changement de cette pièce à l’achat de l’auto) C’est la première chose que j’ai changé sur la Chim. Ça ne fait que 3 mois, mais RAS pour le moment .
François :)
j'ai également installé ce faisceau... il a rendu l'âme à un an comme les autres.
Je considère donc que ceux à 50€ suffisent et que c'est du consommable.
J'ai viré les connecteurs et connecté directement des câbles aux bougies, en les protégeant par des gaines thermiques souples d'une vingtaine de centimètres.
Comme celles-là: https://www.ebay.co.uk/itm/6x-Fiberglas ... Sw4qxaqqGh
irae
Message par irae »
comme de nombreux propriétaire j'ai des probleme avec mon faisseau (Prolongateur BERU de M......)
apres les avoir changé 2 fois en 4 ans je refléchis a changer mon faisseau, car il est trop court pour etre granché directement et en plus mes connecteur sont droits et pac coudé
je remonte donc ce poste d'autre avis sur les faisceau céramique ACCEL ?
merci de votre aide
bonne journée
Hello,
Les prolongateurs sont source de faux contacts. Il faut les enlever , c’est mieux.
Perso j’ai un faisceau tout à fait normal de range rover depuis plus de 6 ans et je l’ai proteger au niveau des bougies par des chaussettes thermique en fibre de verre. On les trouve sur tous les bons shops racing.
Il existe aussi des faisceaux origines mais dont la connexion aux bougies est coudées.
C'est ce que j'ai fait aussi avec les fils coudés achetés ici https://mrretroleads.co.uk/
