Ralenti chimaera
Ralenti chimaera
Salut à tous ! comme beaucoup je pense, j'ai des problèmes de stabilité de ralenti sur ma chim. En fouillant sur le forum, j'ai trouvé une manip qui pourrait vous aider. Il suffit de mettre et couper le contact plusieurs fois à la suite, sans lancer le moteur. Cela permet de placer le moteur pas à pas (stepper motor) à dans la bonne position. J'ai fait la manip vendredi, pas mal roulé ce week-end et depuis, ralenti stable à 950 tours, pas de ratatouillages, un vrai plaisir !!!! J'ai ma chim depuis 1 mois et demi et, enfin j'ai senti le plaisir de cruiser avec la belle, bestiale !!! On verra si ça marche sur la durée, mais pourquoi pas !!
- JeromeC
- Voiture(s) : TVR Griffith 500 LHD
Re: Ralenti chimaera
Oui, c'est nécessaire pour que l'électronique "sache bien" dans quelle position est le stepper motor. Quand on fait la manip que tu décris avec un moteur froid, le stepper se met alors en position pleinement ouverte. L'ECU considère cette position comme le "100%". Si tu démarres avec un stepper qui n'est pas dans cette position, l'ECU pense qu'il est à "100%" alors qu'il est peut-être à 50%. Et donc quand l'ECU voudra fermer le stepper motor pour bien réguler le ralenti, à partir de l'information-retour "0%" il arrêtera de vouloir fermer puisqu'il pensera que le stepper est déjà fermé. Et donc problème...
Si tu utilises RoverGauge et le câble qui va bien, branché sur l'ECU, tu verras à quel pourcentage le stepper se stabilise avec un bon ralenti. De ce que j'ai pu lire, ça va bien quand le stepper est ouvert entre 20 et 30%.
C'est fou comme le sujet "ralenti" occupe souvent l'espace dans ce forum TVR. A croire que les TVR ne roulent qu'au ralenti...!
merci pour les infos !! c'est clair que le ralenti semble être le problème numero 1 !!JeromeC a écrit :Oui, c'est nécessaire pour que l'électronique "sache bien" dans quelle position est le stepper motor. Quand on fait la manip que tu décris avec un moteur froid, le stepper se met alors en position pleinement ouverte. L'ECU considère cette position comme le "100%". Si tu démarres avec un stepper qui n'est pas dans cette position, l'ECU pense qu'il est à "100%" alors qu'il est peut-être à 50%. Et donc quand l'ECU voudra fermer le stepper motor pour bien réguler le ralenti, à partir de l'information-retour "0%" il arrêtera de vouloir fermer puisqu'il pensera que le stepper est déjà fermé. Et donc problème...
Euh, 1 ter, après la rouille du châssis et l'usure de la distribution
Bref, tous les problèmes sont numéro 1 quand ils arriventRené 67 a écrit :Euh, 1 ter, après la rouille du châssis et l'usure de la distribution
- pdi
Un truc simple à vérifier.
Mon ralenti était devenu un peu instable à froid.
Après inspection du moteur, la durite arrivant sur la capsule de dépression sur la tête d'allumage était débranchée: remise en place et plus de soucis
Maur
Re: Ralenti chimaera (probleme resolu)
merci beaucoup Pipin et Jerome pour votre procedure
j'avais le ralenti tres mal reglé la voiture calait
apres application de votre procedure tout est rentré dans l'ordre
avec un ralenti stable
merci infiniment
on trainait ce probleme depuis un an , et j'ai relu les différents manuels rien n’était clair sur ce sujet ( ou j'avais pas compris )
merci infiniment
