changement pile compteur chimaera
ARTHAUD
Message par ARTHAUD »
Bonjour à tous.
Je voudrais changer la pile du compteur de la chimaera. J'ai démonté ce dernier et j'aperçois la pile à l'arrière mais comment l'enlever ?
Merci pour une réponse éventuelle.
Re: changement pile compteur chimaera
[HS On] J'ignorais que certaines Chim avaient un compteur digital avec une pile. Le mien est à rouleaux [HS Off]
J'ai trouvé ça si ça peut aider :
viewtopic.php?f=11&t=3104&p=22487&hilit ... eur#p22487
Le lien vers la méthode de démontage du tableau de bord ne fonctionne pas, mais si tu as aperçu la pile c'est que tu y es parvenu :wink:
Ah oui, c'est vrai; j'avais oublié que les versions les plus récentes avaient une pile...
Tu peux avoir une bonne idée de la façon de l'enlever ici:
http://www.pistonheads.com/gassing/topi ... &t=1396668
ARTHAUD
Merci bien pour vos réponses.
ARTHAUD
Après démontage et remontage le compteur ne fonctionne toujours pas. Y a t il un fusible ou un relais qui pourrait causer cette panne ?
Il y a bien un fusible pour le tableau de bord (le 8ème en partant de la gauche sur le porte-fusible, en 15A), mais alors rien ne devrait fonctionner sur ton tableau de bord...
Pour le relais je n'en sais rien.
ARTHAUD
Tout fonctionne sur le tableau de bord. Donc la panne est ailleurs. Merci
