Page 1 sur 3
Development rovergauge pour iOS
Posté : 21 juil. 2017 08:10
par frog
J'ai décidé de me lancer dans ce projet et vous tiendrai au courant de mon avancement ici, ca changera de la mécanique :)
J'ai donc commandé un calculateur CUX14 et aurais besoin d'un petit coup de main pour identifier le type de connecteur qui est au bout de faisceau et qui se branche sur le calculateur.
Si quelqu'un y a accès, j'ose espérer qu'il y a une référence quelconque imprimée dessus.
Je vous soliciterai aussi pour tester les premières versions, n'ayant pas de chimaera ou griffith sous la main, idéalement quelques proprietaires prêts à faire quelques kilomètres en voiture pour vérifier que tout fonctionne comme prévu. Faites-vous connaître si intéressé (MP ou ici).
Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.
Greg
Re: Development rovergauge pour iOS
Posté : 21 juil. 2017 09:56
par René 67
C'est un "Bosch" 40 pin. Si tu as besoin de la référence je peux regarder sur le mien mais n'aurais-tu pas intérêt à trouver un faisceau d'occase, ça t'éviterait de devoir brancher tous les fils sur le connecteur.
Autre suggestion, peut-être pourrais-tu t'inscrire comme déjà plusieurs d'entre nous sur ce forum:
http://onlyroverv8.forumactif.org/c1-forum-onlyroverv8
Il y aura certainement des membres intéressés par ton application et il ne serait pas étonnant que certains aient un faisceau, en plus ou moins bon état mais tu t'en fiche, qui traîne.
As-tu l'affectation des pin ou en a-tu besoin?
Pour les tests ça aurait été avec plaisir mais j'ai un Samsung, donc sous Android.
Posté : 21 juil. 2017 10:14
par frog
Merci Rene, en effet un faisceau serait utile mais je n'utiliserait que le connecteur. En effet afin de construire un simulateur de moteur, je remplace les capteurs avec des résistances variables équivalentes, générateur de signal pour lambda et compte tours (capteur position PMH) ce qui me permet de simuler tous les cas de figures facilement. Cela ne remplace pas un test en voiture mais permet de développer confortablement et forcer des cas d'erreur sans farfouiner sous le capot. Voici mon labo pour la Cerbera.
J'ai le schéma de câblage ainsi que les valeurs des capteurs oui.
Pour ce qui est des autres marques (Land Rover, Morgan...) tu as raison mais je vais privilégier TVR pour le moment et le rendre disponible à d'autres quand le projet aura vu le jour et sera suffisamment éprouvé.
Si tu trouves la référence du connecteur cela me serait utile (peut-être moins cher qu'un faisceau).
Posté : 21 juil. 2017 11:05
par René 67
J'ai bien compris mais lorsque tu auras le connecteur et les pins il te faudra bien mettre des fils au bout pour y raccorder tes résistances et générateurs de signaux.
Je t'ai indiqué l'autre forum parce que les membres sont souvent de vrais et bons "bricoleurs", ils achètent deux véhicules pour en faire un, montent un moteur 3.9 ou 4.2 à la place d'un 3.5, remplacent le boîtier d'origine par un programmable, etc.... et ont très certainement des faisceaux qui traînent.
Tu dois aussi pouvoir trouver un faisceaux pas cher dans une casse spécialisée 4x4 ou sur le coincoin:
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_s
Posté : 21 juil. 2017 11:38
par frog
Je regarde. Merci René.
Posté : 03 août 2017 09:49
par frog
Quelques nouvelles, j'ai reçu un calculateur d'Angleterre ainsi qu'un câble série/USB (comme le câble Rovergauge mais sans le connecteur spécifique, juste des fils nus).
J'ai aussi cherché un faisceau/connecteur sans beaucoup de succès, donc je passe par la case "bricolage", j'ai acheté des cosses plates à sertir qui s’emmanchent bien (c'est juste mais ça tient bien) sur les bornes du calculateur. Dans la mesure ou (contrairement au développement de l'appli pour la Cerbera) je n'ai pas besoin de partager le calculateur entre une voiture et mon bureau, cela fera l'affaire. Une fois en place, ils y resteront !
Il me reste quelques recherches à faire afin de transformer la connection USB en Bluetooth Low Energy (BLE).
A bientôt pour la suite.
Posté : 14 août 2017 10:43
par frog
Quelques nouvelles... j'avance et je recule !!! Le fournisseur d'une pièce clé de ma solution à décidé de ne pas donner suite à son produit, donc retour à la case départ. Ceci pour établir un lien Bluetooth entre le calculateur et un iPhone/ iPad.
Quelqu'un aurait-il le temps de regarder si ol y a une référence sur le connecteur du câble rovergauge, ou sur son copain sur le faisceau ? Aussi pouvez vous confirmer que le câble rovergauge a bien une fiche femelle (ou que son conjoint est mâle) ? Finalement, quelle est la distance approximative entre les connecteur du câble rovergauge ?
(Je pourrais en acheter un pour avoir les réponses mais j'essaie de faire des économies:))
Merci d'avance.
Greg
Posté : 14 août 2017 13:54
par frog
https://www.ebay.co.uk/p/genuine-lucas- ... &rdtsrc=vi
Est-ce que ceci semble être le bon connecteur ?
Posté : 14 août 2017 14:01
par _Zeb_
C'est plus ça Image il me semble.
Je suis bien venu bosser en Chimaera mais le parking est à 5 minutes du boulot, je peux te confirmer cela ce soir si personne n'a pu le faire avant.
Posté : 14 août 2017 14:09
par René 67
connecteur mâle pour les pinoches et femelle pour le corps en plastique sur le faisceau:
Connecteur femelle pour les pinoches et mâle pour le corps en plastique sur le câble Rovergauge, il ne comporte aucune référence:
Le câble RoverGauge mesure un peu moins de deux mètres de long.
C'est celui la qui est monté sur le faisceau:
http://www.ebay.fr/itm/Lucas-Rists-5-Wa ... 1e8e798fe0
Il faudrait trouver le correspondant en mâle avec les pinoches femelles ou utiliser seulement des pinoches séparées et les connecter une par une:
http://www.ebay.fr/itm/Lucas-Rists-Male ... 1ec1fb98f9
Posté : 14 août 2017 16:47
par frog
Super, merci les gars :)
Posté : 14 août 2017 20:19
par René 67
En y regardant de plus près je me demande si le connecteur du câble RoverGauge n'est pas "artsanal" et composé d'un simple morceau de plastique avec trois trous pour y enfoncer les pinoches femelles et un morceau de gaine thermorétractable par dessus. Et d'ailleurs j'ai un peu cherché sur le net et je n'ai rien trouvé qui corresponde.
Posté : 14 août 2017 21:15
par frog
C'est aussi ce que je me dis. J'ai parlé au fournisseur anglais qui n'a plus de connecteurs mâles en stock, ce qui suggère qu'ils ne sont plus fabriqués (aussi vu ailleurs sur le net) et à mon avis les femelles sont du stock restant mais voué à disparaître. Il m'a proposé des connecteurs mâle-femelle à 9 broches qui sont utilisés par ses clients en remplacement, mais la il faut modifier le faisceau et ce n'est pas ce que je cherche. J'ai cru un moment que les connecteurs 5 et 9 broches étaient compatibles mais non.
Je vais donc continuer à explorer une solution USB->bluetooth.
Posté : 14 août 2017 21:18
par frog
Ou j'investis dans une imprimante 3D et je les imprime :))))
Posté : 14 août 2017 21:28
par René 67
Je croyais que tu voulais faire des économies :D
