Plus de jauge essence ni temperature eau
christopherve37
Message par christopherve37 » 28 janv. 2018 21:17
Ce week end, j'ai fait un peu de mécanique et d'électricité sur ma Taimar.
Et......à la fin de la journée, la jauge à essence, le manomètre de température et le compteur ne fonctionnent plus...
Pour les 2 jauges, il doit t avoir un régulateur de tension comme souvent sur les anglaises.
Pouvez-vous me confirmer (et qu'il alimente bien que ces 2 jauges car le reste fonctionne) ?
Si il y en a un, savez vous où il est situé ?
Pour retirer les jauges, il suffit de tirer dessus (coincées dans le tableau de bord) ou il y a une fixation derrière ?
Pour le compteur, je pense que c'est le cable. Savez-vous où je peux en trouver un ?
Merci par avance pour votre aider et bonne route à tous,
Amitiés
Christophe
Alan.B
Re: Plus de jauge essence ni temperature eau
Message par Alan.B » 29 janv. 2018 08:47
bonjour Christophe,
Changer et nettoyer la Fusible.
un régulateur de tension en Anglais est " Voltage Stabiliser" on peut acheter chez "sjsportscars " ref: voltage stabiliser "SJ079N0001".
C'est visé derriere tdb a côte le counter de vitesse. Il faut attacher un cable de masse sur la vise qui attache le "voltage stabiliser sur le tdb.
Les contact sont identifiés "I" pour instruments donc jauge + temp et idéntifiée "B" batterie pour alimentation.
christopherve37
Message par christopherve37 » 29 janv. 2018 20:14
Merci Alan,
J'ai mis mes grosses mains derrière le tableau de bord pour passer des fils....j'ai surement débranché quelque chose (le compteur ne fonctionne plus).
Je vais chercher le prochain week end pour voir si je trouve le voltage stabiliszer
Merci encore pour ton aide
Christophe
