J'ai une Chimaera de 1997 et j'ai deux problèmes à régler.
Le joystick de mes rétroviseurs ne fonctionnent pas. J'ai vérifié le fusible, il est bon, y-a t'il un relais?
J''ai démonté les haut parleurs, les connections semblent correctes.
Le feu antibrouillard ne s'allume pas lorsque j'allume les phares. Le bouton s'éclaire et j'entends sous le tableau de bord, le bruit d'un relais.
Merci pour votre aide.
Besoin d'aide.
Re: Besoin d'aide.
Tu devrais d'abord vérifier qu'il n'y a pas de rupture de câblage: j'ai eu ça sur un des 2 haut-parleurs, même s'ils avaient l'air en bon état (il suffit qu'ils aient subi des contraintes répétées à l'articulation de la portière par exemple).
Regarde s'il y a une continuité électrique aux bornes, avec un voltmètre, entre les extrémités des connexions.
Re: Besoin d'aide.
Bonjour et merci pour ta réponse, une belle partie de chasse au fil coupé est engagée.
Je te donnerai le résultat de mes recherches.
Re: Besoin d'aide.
Après avoir vérifié le fusible, le câblage, j'ai retiré de la porte conducteur l'unité de contrôle des rétroviseurs.
J'ai commandé en Angleterre une pièce d'occasion, car elle n'existe plus en neuf.
J'attends avec impatience cette dernière pour passer à autre chose.
