reservoir essence et canister
keke
Message par keke »
Bonjour a tous!
Malgré le changement de toutes les durites d'essence j'ai toujours des odeurs d'essence au redemarrage a chaud et a chaud en general.
Beaucoup moins quand le reservoir est plein, donc ca doit etre des vapeurs.
Qui a un schema du reservoir et d'une soit disant canister de vapeurs?
Re: reservoir essence et canister
C'est sur ta Chimaera ? Dans ce cas tu as une "boîte à charbon actif" dans le coin avant droit (dans l'aile). Pas facile d'accès, mais tu peux déjà vérifier que les tuyaux qui s'y rendent ne sont pas débranchés / déchirés. Tes symptômes sont les mêmes que j'avais sur une R19 dont la boîte à charbon était cassée suite à une cascade :oops:
keke
Message par keke »
Merci.
Dans le coin avant droit de l'aile arriere droite?
Si c'est que ca je pense que Nico a du regarder.
A priori c'est dans l'aile avant droite :wink:
keke
Message par keke »
Ah bon.....mais ca sent a l'arriere pas a l'avant et surtout dans le coffre.
Alex Kid
Message par Alex Kid »
Bonjour, je confirme le canister est derrière le phare avant droit . Il sert à recycler les vapeurs du réservoir.
Imaginons qu’il soit bouché les vapeurs s’échappent peut-être être par le bouchon de réservoir..
