Pression d'huile
Photon
Voiture(s) : Chimaera 500 LHD
Pression d'huile
Message par Photon »
Bonjour à tous.
(Petit ou gros) Problème sur le compteur de pression d'huile.
Depuis quelques mois, je démarre avec une pression de 60 psi. Pas d'inquiétude, Jusqu’à ce que le compteur commence à jouer au yoyo.
En dessous de 2500 tours, il descend à 0. Remonte si j'accélère, et redescend si plus d'accélération.
Au début juste sur la 5eme, maintenant sur toute les vitesses. Ce W.E. 200 klm, avec yoyo,sans problème, le moteur ne chauffe pas, pas de fuite non plus, niveau d'huile normal, pas de voyant "arrêt d'urgence" ne s’allume. Rien sur le tableau de bord d'inquiétant, ni dans le comportement de la voiture.
Quelqu'un a t'il déjà eu un problème de ce genre ? Défaut du contact de prise de pression ? ou plus grave.
Merci d'avance pour vos avis et suggestions.
A bientôt j'espère en Auvergne. Alain.
Re: Pression d'huile
En principe le capteur est une résistance variable, donc je testerais cette résistance au niveau des fils qui arrivent à la jauge. Cela devrait te donner une indication si c'est la mesure ou l'affichage qui est défaillant.
Ceci dit j'imagine que le capteur est le plus probable.
Ça :) sent le faux contact...
Photon
Bonsoir, et merci à vous deux pour vos réponses, je vais tester. Bonne soirée, Alain.
