valeur de géométrie s3
tmrobert
Message par tmrobert » 20 juil. 2021 07:21
Bonjour a tous.
après réfection du train avant rotule, changement amortisseurs, et changement des pneu arrière ; je me retrouve avec un comportement comment dire ...dangereux ...louvoiement très marqué.
qui pourrais me communiquer les bonnes valeurs pour retrouver un comportement sain.
merci d avance.
olive76
Voiture(s) : S3C du 22/06/1990
Re: valeur de géométrie s3
Message par olive76 » 20 juil. 2021 15:37
Voici les valeurs de géométrie pour la S3, train avant:
pincement: +0,5 +/-0,25
carrossage: +1 +/-0,25
chasse: +3,5 +/-0,50
inclinaison des axes de pivots: +13° (non modifiable).
N'hésite pas si tu as besoin d'autres renseignements.
Bonne continuation en TVR S.
NB: vérifie le couple de serrage et l'état des différents boulons.
Message par papa125 » 20 juil. 2021 18:44
Je suis surpris par les valeurs de carrossage : sur les Chimaera elles sont négatives.
"Range ma chambre !" et "Equilibrons !" aux éditions Edilivre, droits d'auteur destinés à des associations (The Shift Project notamment)
olive76
Message par olive76 » 21 juil. 2021 12:42
Bonjour PAPA 125,
Les valeurs que j'ai indiquées proviennent de Pistonheads: après vérification dans la bible de Steve, ce sont bien les bonnes valeurs.
Il ne faut pas oublier que les amortisseurs avant et arrières sont différents, ainsi que les ressorts, sur les séries S: les amortisseurs
réglables sont livrés non réglés. Donc beaucoup de points sont à vérifier et à régler, une TVR réclame un peu d'attention et de soins,
mais elle sait le rendre fort bien.
Bonne journée à tous
Message par papa125 » 21 juil. 2021 17:54
Je ne mets pas les chiffres en doute, je les ai même vérifiés avant de répondre. J'ai juste levé le doute sur le fait que "camber" en anglais se traduise bien par "carrossage" en français sans changement de sens +/-.
Je trouve, malgré tout, curieux que le train avant d'une S soit à régler en positif.
