Réglage avance
Top Vpower Roadster
Réglage avance
Message par Top Vpower Roadster » 14 juil. 2016 11:05
Chers TVRistes,
Pourriez-vous me donner la procédure à suivre pour régler l'avance (ignition timing) de ma TVR S2 2.9i avec l'aide d'une lampe troboscopique?
Conseils?
Merci à vous.
Geoffrey
1990 RHD TVR S2 290
Re: Réglage avance
Message par sd1driver » 14 juil. 2016 13:17
Salut
comme pour n'importe quelle autre voiture, rien de spécifique a tvr
http://newsdanciennes.com/2013/10/02/la ... ionnement/
Top Vpower Roadster
Re: Réglage avance
Message par Top Vpower Roadster » 16 juil. 2016 09:33
Merci Sd1driver pour ton message.
J'ai lu qu'il fallait débrancher le throttle pot, voir lien ci dessous très intéressant:
https://drive.google.com/file/d/0Bw2UHU ... ef=2&pli=1
Mais faut-il également débrancher le tuyau de décompression du delco?
Merci.
1990 RHD TVR S2 290
Re: Réglage avance
Message par sd1driver » 16 juil. 2016 14:42
logiquement tout est deconnecté oui :)
atelierdubienfaire
Voiture(s) : Oui mais je me soigne.
Re: Réglage avance
Message par atelierdubienfaire » 25 sept. 2016 10:30
sd1driver a écrit :logiquement tout est deconnecté oui :)
Hello, c'est un distributeur full electronique sans dépression ni autre il me semble et calage a 10° si ma mémoire est bonne?
Bàv
Re: Réglage avance
Message par sd1driver » 25 sept. 2016 20:03
ha..?
sur ma 2.8 j'ai bien une avance a dépression en tout cas...
atelierdubienfaire
Re: Réglage avance
Message par atelierdubienfaire » 26 sept. 2016 08:23
sd1driver a écrit :ha..?
Oups, il me semblait que la question portait sur le 2.9L peut'etre que plusieurs montages de distributeurs sont possibles en fonction du code moteur?
