HELP svp chim. ne démarré plus
- Raoul Volfoni
- Voiture(s) : Chimaera 400
Re: HELP svp chim. ne démarré plus
Oui, totalement.
Ma voiture a commencé à déconner un peu en roulant, de temps en temps, et les choses se sont rapidement dégradées jusqu'à ne plus pouvoir démarrer du tout.
Pour le rougissement du cata, oui, si l'allumage se fait mal tu envoies de l'essence imbrûlée dans le cata et c'est là qu'elle brûle au risque de le détruire.jlm84120 a écrit :MERCI , après des testes c'est bien ce module enfin on espère ,commande passée auprès de l'adresse eBay ,je vous tiendrais informé. Une petite question encore ,est ce que ce module en fin de vie pouvait provoquer ,le fait qu'elle fonctionnait bien à froid et puis à chaud " deconnade " et également le rougissement du cata . À bientôt j.L.
- Voiture(s) : Mercedes 190 SL 1956 , 500 SL 2003, CHIM. 4.l 1995
Bjr, des news !!!. Module reçu et remplacé , et tjrs pas d'allumage. Ts les fusibles sont bons et les deux relais gris avec barre rouge intervertis , j'entend tjrs la pompe donc je suppose qu'ils sont bons . HELP !!! Merci j. L.
Si tu entends la pompe se mettre en route de façon faiblarde,(déjà évoqué) as tu vérifié le fusible 100A en dessous de ta voiture? Fais un essai en le supprimant même s'il te semble bon, j'ai déjà eu le coup il paraissait en bon état et pourtant c'était bien lui le coupable.....
Le fusible ne protège QUE l'alternateur non ?Didier a écrit :Bonjour,
- Voiture(s) : Chimaera 400 (96)
J'ai eu le même problème que toi,cata nettoyé et fils de bougies changés malgré qu'ils me paraissaient bons....
Change les et nettoie les contacts sur la tête d'allumage (ou l'on branche les fils de bougies)
mêmes symptômes que toi mais sur un speed six, la voiture ratatouillait, s'arrêtait presque parfois, mais je ne suis pas allé jusqu'à l'arrêt total. C'était les fils de bougies, ce qui a pour effet de perturber les sondes lambdas, d'où la chauffe de ton cata.Toutefois je ne rapporte que pour mon cas, en espérant que ce soit celà.
Dernière modification par zinzin le 16 août 2015 18:22, modifié 2 fois.
News . après avoir changé le module tjrs pas d'allumage et pourtant bobine neuve .Et bien après multiples branchements , c'était la bobine neuve HS .Elle à démarré et tourne bien ,essais sur route prochainement. Je vous informe de la suite. Encore MERCI à TOUS pour vos réponses . j luc
Rebonjour et merci encore .Donc comme promis voici les news et bien que du bonheur elle ronronne bien et décatalisée sa musique est MAGNIFIQUE. À + j Luc
Cool, heureux dénouement !
Je suis à la recherche d'un schéma électrique simplifié de l'alimentation du démarreur avec la localisation des composants
Quelqu'un a t il cette perle rare
Merci pour votre aide
Hot start...
Merci pour votre réponse
Je cherche le câblage et la localisation des composants qui rentre dans le circuit du démarreur pour les tester :
D'après ce que j'ai lu neiman, relais alarme, hot start, solenoïd et démarreur
Si et de façon aléatoire ta Chim ne démarre pas à chaud, cherche pas c'est le soucis du hot start, maintes fois traité ici.
En virant l'alarme, un ami m'a définitivement réglé problème (il se reconnaîtra , Aussi, vérifie donc le serrage de tes cosses de batterie (vécu)
