Tableau de bord, plus rien ne fonctionne
Ce matin je démarre la Chim', je pars, pas de soucis et je me rends compte que plus rien ne fonctionne au TdB. Compteurs et jauges.
Auriez-vous une idée ?
L'auto roule sans problème sinon.
Merci !
Merci !
- reb266
Re: Tableau de bord, plus rien ne fonctionne
verifie tes fusibles.... tu vas jouer à l'acrobate. Sur le manuel du conducteur tu as les emplacements des différents fusibles
Sous réserve que tu aies une disposition différente, ça devrait être celui en position 14, en 15A.
C'est exact, merci pour vos messages.
Je reçois des fusibles demain, je testerai.
Mon coffre ne s'ouvre plus également, c'est normalement le 16ème fusible. À voir
Hello,
Deux fusibles changées le 14ème et 16ème et toujours pas de jauges, compteurs et ouverture coffre...
Any Idea ?
Merci !
Any Idea ?
Merci !
Et je n'ai pas ce fameux câble caché sous l'éclairage gauche de la plaque pour ouvrir le coffre
Je pense que c'est un problème d'alimentation après le fusible car tout marche sur la voiture sauf
Tableau de bord (compteurs jauges et chauffage)
Ouverture coffre
Ouverture coffre
Tu es sûr qu'i est en bon état ton tableau de fusibles? Un copain avait dû le remplacer car des infiltrations/stagnations d'eau avaient oxydé les contacts derrière le tableau, d'où évidemment des contacts coupés. Tu peux essayer de le démonter pour voir dans quel état ça se trouve...
Sinon essaie aussi de resserrer les connecteurs généraux situés sous la casquette du tableau de bord.
Je vais investiguer
Effectivement, il y a clairement des traces d'oxydation à certains endroits sur le support et sur certains fusibles.
Bon courage pour les contorsions
Pas de possibilité de vérifier le boîtier fusibles. Je ne suis pas équipé.
Il faut que j'amene la voiture chez mon père, problème je n'ai plus assez d'essence pour faire le trajet.
Il faut au moins que j'arrive à ouvrir le coffre.
Auriez vous une solution ?
J'ai démonté les deux éclairages de plaque, je n'accède à aucun câble avec ma main.
Et avec un crochet (de couturière par exemple) ? J'avais regardé "au cas où" il y a longtemps et il me semble me souvenir qu'à la main je n'y arrivais pas...
Sinon, n'aurais-tu pas -en plus du problème électrique- le câble cassé ? Ce serait un sacré hasard, mais bon... Au pire il faudrait trouver ce que le câble tire et essayer de le chopper avec un crochet bidouillé sur mesure
