Remplacement demarreur
Greypool
Voiture(s) : Chimaera 400 95', Alfa Romeo 1300 GT Junior 69'
Re: Remplacement demarreur
Message par Greypool »
Bonsoir ,
Effectivement le remontage est plus facile que je pensais , malgré un essai à blanc sur l établi le moteur ne tourne pas sur l auto . Le demarreur fut ouvert et nettoyé.
Le pignon avance donc le solenoide est correct ainsi que la partie venant du Neiman. Je vais de nouveau contrôler la tension de batterie même si celle si fut rechargée.
Puis contrôle du relais , contrôle de la présence tension au moteur.......
Cote référence j ai le Bosch 0001108137 ou le NAD 10038 , avez-vous des équivalences au cas ou j envisage un achat ?
TVR Chimaera 400 95'
Alfa romeo 1300 GT Junior 69'
chantecoq
Message par chantecoq »
bonsoir
je crois j ai eu le dernier. il faut interroger le vendeur, apparemment il est specialiste en alanko. j en ai acheté un aussi pour la lada de mon fils.
il est peut etre en cours de réapprovisionnement.
En tout cas, pour la tvr, a 70 euros livrés, c'est cadeau. En espérant que cela tienne. mais bon on dit deutsche qualitat !
http://www.alanko1.de//Anlasser:::1.html
Tvr chimaera 4.0 1993
Porsche Cayenne Turbo
Austin Mini 1000
Alfa Spider 2.0
Rolls Royce Drophead 1970
Greypool
Merci pour l info.
ese59
Message par ese59 »
J'ai également un démarreur qui présente les mêmes symptômes - plusieurs clic-clic avant de se lancer.
Pour l'instant j'arrive toujours à redémarrer mais je pense que je vais devoir prévoir le remplacement.
J'ai regardé pour ce modèle redevenu disponible, mais sur le site du vendeur, il dit ne pas être compatible avec TVR Chimaera.
Ma chim est de 1996 en LHD. Je suppose que les modèles RHD ou LHD sont pareils ?
En tous cas il y ressemble fortement, après est-ce qu'il supportera les températures plus élevées que sous le capot d'un Land, c'est peut-être ça la différence.
On en change pas tous les jours alors oui ça coûte 3x plus cher chez TVR parts ou Racetech mais s'il dure 3x plus longtemps...
ese59
Message par ese59 »
Oui, c'est vrai tu n'as pas tort.
Y a t-il des retours d'expérience sur ce modèle ?
Je ne pense pas que notre démarreur soit autre chose que celui des range rover.
Certes il fait chaud sous les capot mais surtout sur le haut du moteur et la le démarreur est en bas.
C'est surtout son cablage qu'il faut minutieusement protèger des rayonnements de chaleur je pense.
chantecoq
Cela va faire un an que j’ai mon alanko acheté sur internet pour une poignée d’euros.
Aucun souci jusque la.
Austin Mini 1000
Alfa Spider 2.0
ese59
Message par ese59 »
Merci pour ton retour; j'ai commandé et reçu le mien cet été; ne reste plus qu'à l'installer :P
chantecoq
Bon courage,
Moi j’ai failli abandonner.
J’ai eu la vis du dessus par le dessus, celle du dessous par le dessous.
Avec de très très bon outils, facom avec rallonge et bras de levier.
Tiens nous au courant.
Austin Mini 1000
Alfa Spider 2.0
ese59
Message par ese59 »
Le nouveau démarreur est enfin installé ! Pas de difficulté particulière, les deux vis étant facilement accessibles avec un pont...
C'est ce que m'a confirmé le garagiste à qui j'ai confié la pose !
Les derniers démarrages étaient devenus vraiment laborieux; pour l'emmener au garage, je n'ai pas compté, mais il m'a fallu pas loin de quinze sollicitations avant qu'elle ne démarre :roll:
Et cela change tout ! Elle se lance maintenant tout de suite et c'est trop bon ! :bounce:
Reste plus qu'à rouler un peu maintenant, circuit de 10km à faire plusieurs fois... :cheers:
chantecoq
Avec un pont ca aide !
Austin Mini 1000
Alfa Spider 2.0
