capteur de vitesse
loulou59
capteur de vitesse
Message par loulou59 »
suite à des problèmes récurrents de ralenti instable, qui reste parfois à 2000 tr/mn en roulant, j'ai de gros doute sur le fonctionnement du capteur de vitesse, autrement appelé "speedo transducer". En plus, cette panne n'est pas constante :evil:
Je l'ai démonté ce matin, car vraiment lors de ma balade hier, ma toto était très capricieuse :oops:
La résistance de mon capteur n'affiche pas de grosse variation en fonction du passage devant la roue dentée du cardan droit.
Quelqu'un aurait il la possibilité de me communiquer la valeur de résistance ainsi que les variations éventuelles.
D'avance mersi :D
marco99
Re: capteur de vitesse
Message par marco99 »
bonjour
il me semble que roverjauge permet de detecter une erreur sur ce capteur....
franchement, vu le prix, entretenir un v8i rover sans ça....c'est dommage :wink:
RoverGauge full instructions.doc
loulou59
merci Marco99, mais mon roverjauge n'indique pas de défaillance de ce capteur. je vais investiguer d'avantage, merci.
marco99
j'avais fait un post car pb à l'epoque et wd 40 plus un cale de 0.7 pour nettoyer le machin avait suffit....
loulou59
Sur tvr parts, il préconise un réglage de 0,1 à 0,12mm. J'ai réglé le capteur à 0,7mm. Mon problème de comportement moteur est résolu. Je n''avais pas remonté la plaque (utilisé pour réchauffer l'admission sur les Range) sous le plénium. Sur les quatre vis, deux sont débouchantes sur l'admission. Mauvais ratio, trop d'air etc...
Elle pète le feu à nouveau :D
