Tuto Upgrade moteur essuie-glace Chimaera (jusqu'en 1999)
Bonsoir à tous,
lassé de ce pauvre moteur qui est incapable de faire circuler les essuie-glace tant que le pare-brise n'est pas trempé, j'ai craqué pour le moteur proposé par TVR Parts (réf TVR M0195 MOT) :
https://tvr-parts.com/tvr-parts/part-de ... r-upgraded
Je précise que j'avais précédemment démonté le réducteur, nettoyé, graissé, mais qu'il était en très bon état.
Ce n'est pas un simple remplacement, mais l'opération reste facile.
Pour accéder au moteur, ses branchements etc... il faut d'abord desserrer l'écrou de sortie du réducteur.
Ensuite, on désolidarise le moteur du réducteur (2 vis tête hexa au cul du moteur, clé de 7).
On découvre alors que le moteur d'origine est en 2 parties, les charbons restent solidaires du réducteur, et le guidage de l'arbre n'est pas terrible : Il faut donc retirer la plaque supportant les charbons et repérer les branchements : Le nouveau moteur se présente ainsi (là j'ai démonté la pièce de raccordement en alu qui comporte un palier avec roulement à billes) :
Dernière modification par papa125 le 02 oct. 2020 07:19, modifié 3 fois.
Re: Tuto Upgrade moteur essuie-glace Chimaera
Il faut ensuite sertir les cosses fournies :
On peut alors monter la pièce de raccordement avec les vis fournies :
Puis on monte le moteur non sans avoir abondamment graissé la vis sans fin :
Et on se retrouve avec un joli moteur badgé TVR :
Bon, honnêtement c'est pas la révolution : ok le mouvement des essuie-glace sur pare-brise sec parvient à faire l'aller, mais pas le retour... avec un des 2 balais relevé, c'est ok (mais pas pratique en roulant ). Avec l'ancien moteur le mouvement s'initiait à peine...
On verra à l'usage, quand il pleuviote, si ça marche mieux qu'avant (j'espère vu le prix du bouzin ).
Pour info, sur les mk3, le mécnisme est totalement diiférent. Le moteur est à l'intérieur de l'habitacle.
En effet, la manip ci-dessus est valable pour les Chimaera/Griffith jusqu'en 1999 (indiqué dans le descriptif du moteur). Je viens de le préciser dans le titre du post
Re: Tuto Upgrade moteur essuie-glace Chimaera (jusqu'en 1999)
Joli travail Jean Marc
Étonnant que cela ne fonctionne pas carrément mieux.
As tu vérifié si le mécanisme des balais n'était pas un peu grippé ou que les connexions électriques pas trop corrodees (elles ont l'air propres sur les photos toutefois)
Le mécanisme semble fonctionner sans problème, sans point dur (impression en manoeuvrant l'ensemble motoréducteur en tirant/poussant le câble).
J'attends de voir ce que ça donne en roulant
- fanfoun
Beau travail Jean-Marc! Dommage que l'amélioration ne soit pas flagrante
Ça me fait penser à mes moteurs de lève vitres paresseux. Je pensais les moteurs responsables..........que nenni. Car après les avoir branché en direct, les vitres remontent à toutes vitesses. Donc comme le dit Didier surement des connections corrodées ou un composant résistant (fil d'alim, inter.....).
Vas-tu rouler sous la pluie avec ton beau châssis ?
François
Hello, je miens commence à faire la même chose..
Pour démonter tout le bloc il n'y a que les 2 écrous de la bride moteur + l'ecrou de la vis sans fin ? Ou il y a des écrous ...cachés ?
De mémoire il n'y a rien de plus
Merci Jean Marc,
Je vais regarder ça aussi ...25 ans, disons que la graisse doit maintenant ressembler à. ..du savon ...et pas du liquide hein
Bon alors en fait... comment dire ... il est neuf
C'est clairement la graisse qui bloque
Donc gros nettoyage, graissage et remettre également le clips d'attache en place car là tout naviguait dans le flou... c'est ce que l'on appelle des attaches flottantes
La bonne nouvelle c'est que mon interrupteur de park est plutôt en bon état lui.
