Bonjour à tous
J’ai eu quelques problèmes d’allumage, en fait il me manquait au moins un cylindre
Cela semble venir de la rallonge (j’ai lu sur un post que cela est un pont faible)
En connectant le fils HT sur la bougie tout est ok
On en a profité pour changer toutes les bougies et on m’a conseillé de changer le faisceau HT car il y a des déperditions
Je n’ai pas retrouver les liens des revendeurs en Europe hors UK
Pouvez vous me les redonner? Et que me conseillez vous sur le modèle de faisceau et des chaussettes de protections ?
Merci à vous tous
Thierry
Faisceau haute tension et rallonges
Re: Faisceau haute tension et rallonges
Salut Thierry,
j'ai remplacé mes fils d'allumage par un truc très standard récemment, que j'ai protégés avec des manchons thermiques très standard également.
- le faisceau : AutoDoc réf 0986356831
- les manchons : eBay par exemple https://www.ebay.fr/itm/193857535381?ha ... Swiv9gCGga
Pour les prolongateurs de bougies, j'attends la visite de Didier pour les virer (je n'ose le faire seul, j'ai essayé de tirer sur l'un d'eux sans parvenir à le déboiter... j'ai peur de casser un truc).
Bon courage !
Bon courage !
Hello Thierry
Supprime les rallonges qui sont source de mauvais contacts . Elles vieillissent mal avec les vibrations et peuvent s'oxyder avec le temps
Tu peux effectivement trouver des câbles ht un peu partout. Ayant fait un test au tout début avec des câbles Ht silicones 10mm avec lesquels je n'ai pas remarqué une amélioration notable, je suis revenu aux câbles standard protégés par une chaussette thermique comme Jean marc le montre ci dessus.
J'avais trouvé cette référence de câble hors UK qui présente l'avantage d'être coudés côté bougie et donc d'être plus éloigné du collecteur.
https://www.rld-autos.com/fr/bobine-et- ... 03740.html
Jean Marc, on regarde ça lorsque je suis là
- Clem205
euh.. je reve ou c'est 37€ les 8 cables et pas LE cable?
A ce prix on le change tous les ans non?
La mienne commence à brouter un peu à bas régime et en stabiliser.. je me demande si elle a pas souffert des chaleurs de l'été...
Les bougies ont meme pas un an mais j'ai pas de traces du changement de faisceau dernierement sur la voiture.
ben non c'est bien le prix... donc faut pas trop s'emm..der la vie si moindre doute ou faisceau grillé par la chaleur
- Clem205
C'est clair qu'il va pas falloir trop se poser de question!
quand je pense que pour ma vieille E30 6 cylindres j'en avais acheté à 120€ les 6 il y a qq années
bon j'étais allé chez les vendeurs internet type oscaro ou autre mais qd meme.
