Tableau de bord TVR Tamora
Mathieu
Message par Mathieu »
Mon tableau de bord ne fonctionne plus. Je n'ai plus d'infos, la seule chose qui fonctionne sont les voyants de plein phare, frein de parc et clignotant comment savoir si mon problème vient du tableau de bord ou du boitier ECU.
J'ai testé les différentes pinnes et j'ai du voltage qui arrive mais pas sur les toutes.
Que faire?
Merci d'avance.
Cordialement
M. PEREIRA
Re: Tableau de bord TVR Tamora
L'analogique fonctionne t'il encore?
Mathieu
Nan, il s'allume (mais pas infos dessus) lorsque je branche une prise sur les deux qui arrivent du boitier ECU.
attend,
pour parler de la même chose
tu as deux grands cadrans avec des aiguilles, pour la vitesse et compte tours, les compteurs analogiques ceux là marchent ils?
...et puis tu as le petit cadran central digital que tu peux modifier en poussant simultanément sur les deux boutons derrière les branches du volant...
peux tu dire précisément ce qui marche ou pas
je sais déjà pour les indicateurs de direction, de phares , ainsi si j'ai bien compris que l'éclairage périphérique...
essaie de pousser le régime moteur pour voir si les trois diodes de surrégime fonctionnent ou pas
Si tu n'a pas le manuel d'utilisateur, tu dois savoir que sur le compteur digital tu peux qausi tout modifier personnellement, y compris des données constructeur, et aussi la luminosité et le contraste, parfois en tournant le volant tu déclenche accidentellement l'ouverture du menu et sans le vouloir tu peux rendre le tout illisible, pour rétablir l'image, cfr mon MP la manip peut être un peu fastidieuse...
Mathieu
Il n'y a rien qui fonctionne ni les cadrans à aiguilles ni le cadran analogique.
aie,
1° es ce que tout est bien connecté?
2° essaie de monter dans les tours pour voir si les diodes de shift s'allument (c'est un second check ) pour voir si une info arrive quand même
3° essaie un reset physique.....tu retire la roue avant gauche, tu ouvre le logement batterie et tu déconnecte le (+) pendant un vingtaine de seconde l'alarme s'active tu désarme avec la télécommande puis reconnecte ....
