Page 26 sur 30
Re: J'ai craqué...
Publié : 06 oct. 2021 10:24
par plasticpig1972
Très très bien fait BRAVO .
Courage pour la suit
Re: J'ai craqué...
Publié : 18 oct. 2021 09:13
par le chouan
Ce weekend c'était pas la grantura mais un châssis de wedge 450i qu'il faut renforcer le moteur préparé ayant arraché quelques tubes:
Tout les croix sur le châssis n'existaient pas avant, il y avait un simple tube à chaque fois, le tronçon central du chassis a été refait en 3d pour avoir les cotes des tubes de renfort pour les faire ensuite à la notcheuse (scie cloche orientable).
Il reste quelques tubes à placer et des soudures à reprendre mais normalement le 4.5L ne devrait plus casser le chassis!
Re: J'ai craqué...
Publié : 18 oct. 2021 10:15
par pdi
A la place, il cassera les supports moteurs
Re: J'ai craqué...
Publié : 04 nov. 2021 12:21
par le chouan
Re: J'ai craqué...
Publié : 20 janv. 2022 09:46
par le chouan
Re: J'ai craqué...
Publié : 20 janv. 2022 09:55
par papa125
De la belle ouvrage
Re: J'ai craqué...
Publié : 25 janv. 2022 10:54
par le chouan
ça y est les modifs châssis pour le pont sont fini!
Re: J'ai craqué...
Publié : 25 janv. 2022 12:15
par plasticpig1972
"Well done that man" tres bien mon ami.
J'attendre le suit.
Re: J'ai craqué...
Publié : 02 mars 2022 09:13
par le chouan
Quelques news, je continue d'avancer doucement.
Ne trouvant pas de fournisseur dispo pour faire mes transmissions, je vais les faire moi même.
Mon principal problème est le non parallélisme entre l'arbre d'entrée de pont et l'arbre de sortie de boite, j'y suis forcé par l'encombrement du pont et de la boite dans le châssis, j'ai du basculer un poil le pont vers l'arrière ce qui abaisse les sorties de pont en gardant le nez assez haut.
Je suis donc obligé de passer en lobro (ou CV joint) mon arbre boite/pont étant extrêment court je vais tenter de le faire avec un arbre de cardan sur mesure.
Tout ça implique de faire des adaptateur tant sur l'entrée de pont que sur la sortie de boite, donc en ce moment c'est prise de cotes/dessin et surement impression 3d pour vérifier que tout est ok avant d'envoyer en usinage...
Re: J'ai craqué...
Publié : 21 mars 2022 09:55
par le chouan
Re: J'ai craqué...
Publié : 21 mars 2022 10:01
par _Zeb_
Fallait monter une boîte de SM ou de R25
Re: J'ai craqué...
Publié : 16 juin 2022 15:39
par le chouan
J'ai reçu mais pièces usinées pour mon arbre de transmission maison:
Il me restera a souder la noix sur ce qui reste de la yoke d'origine:
Mais ça me permet de prendre les cotes pour commander l'arbre de transmission qui ressemblera à ça:
Au final un arbre qui de lobro à lobro mesure 168.5mm!
Donc ce matin j'ai commandé des lobros GKN allégés, des soufflets hautes vitesses et l'arbre, rdv dans 3/4semaines!
Re: J'ai craqué...
Publié : 09 août 2022 07:50
par le chouan
Quelques avancées cet été!
La colonne de direction définitive est faite, ça passe, il faut juste que je cale un peu une bobine qui se trouve avec sa connexion HT en face de la colonne.
l'arbre de transmission est arrivé il passe nickel:
Le système de frein arrière est fini, finalement ce sont des disque de kangoo 1 avec des étriers de mercedes w205 et tout passe au poil:
Il y a aussi le moteur et la boite qui sont en huile, le moteur a retrouvé sa culbuterie et a de la pression d'huile au démarreur, je suis en train de mettre en place l'électronique pour le premier démarrage.
Re: J'ai craqué...
Publié : 09 août 2022 19:56
par plasticpig1972
Tres bon bulot.
J'espere que le Bride de Pont et le Bride de Boite de vitesse sont le meme Angle
Re: J'ai craqué...
Publié : 09 août 2022 21:19
par le chouan
Pas besoin avec les cv joint!
