Pour ceux qui en ont marre des carburateurs et des 38 DGAS et MS, en particulier, voici ce qu'il vous faut...Un carburateur électronique sur base du Weber 38, avec deux injecteurs Bosch 420cc, fourni avec les harnais, la sonde lambda, et les capteurs mais sans le module électronique self learning.
https://shopbhp.com/products/38-38-dgas ... ion-webcon
injection plug and play sur l'ESSEX v6
