Allumeur électronique CSI sur une LM2500
Xadeb
Message par Xadeb »
bonjour à tous,
Quelqu'un aurait-il déjà installé un allumeur électronique CSI sur une 2500M (moteur TR6) ?
Je teste actuellement les différentes positions mais c'est mon premier allumeur électronique.
Actuellement : position 3
Je prendrai une photo des différents réglages.
Xadeb
Re: Allumeur électronique CSI sur une LM2500
Message par Xadeb »
Après un bref echange avec une personne de contact chez CSI, ci-dessous les courbes proposées par CSI pour le moteur TR6 notamment :
CSI, pour un moteur "standard" me propose de tester les courbes 4 et 8 pour les moteurs à haute compression (mon cas ?).
Pour les moteurs à basse pression, les courbes 9 à 16 peuvent être utilisées (pas dans mon cas apparemment ?)...
Pour ceux qui auraient de l'expérience dans le tuning du distributeur, que me conseillez-vous ?
Merci pour votre aide. Je n ai aucune expérience dans ce domaine. Comme tous le monde je cherche le bon compromis entre puissance et respect des capacités du moteur.
Artemus
Voiture(s) : TVR Taimar de 1979
Message par Artemus »
Les moteurs TR6 montés sur les M étaient ceux à carburateurs pour l'export US, donc basse compression (TC = 7.75 puis 7.5).
Les hautes compressions étaient ceux des moteurs à injection (modèles européens PI, TC = 9.5).
cdlt
Xadeb
Message par Xadeb »
Merci Artemus, c'est en effet plus logique vu les normes d'émissions à respecter aux US.
Mais alors pourquoi CSI et mon garagiste me proposent de suivre les courbes "high compression" ??
Je continue à me gratter le crâne...
Artemus
Peut-être parce qu'ils ne savent pas que tu as normalement un moteur basse compression.
Il faut que tu leur précise.
Je crois que la bascule 7.75 à 7.5 a eu lieu en 1973.
cdlt
Xadeb
Message par Xadeb »
Je leur aivais précisé moteur TR6 avec carbus vendu pour le marché US... je vais insister a nouveau.
J'imagine que la bascule 7.75... 7.5 n'influence pas le choix des courbes low/high compression.
Steff
Voiture(s) : 2500M
Message par Steff »
Je ne connais pas l'allumeur CSI, mais j'ai monté un allumeur 123 Ignition sur ma 2500M USA qui fonctionne très bien.
En pièce jointe les courbes du 123-Ignition. Tu pourras peut-être faire un parallèle avec tes courbes CSI.
Mon allumeur est réglé sur la courbe 6
Xadeb
Message par Xadeb »
Merci !
Je vais regarder ça demain.
Xadeb
Message par Xadeb »
Salur Steff,
Sur le 123, le décalage se fait plus vite mais ensuite la courbe s'applatie plus rapidement :
123 -- 20 degrés à 2000rpm
CSI -- 15 degrés à 2000rpm suivant courbe 3
123 -- 30 degrés à 4500rpm
CSI -- 30 degrés à 4000rpm suivant courbe 3
Je vais essayer la courbe 4 qui se rapproche de ta configuration.
Pas certain que la différence entre les 2 courbes soit mesurable...
