Pieces équivalentes
LUC 02
Voiture(s) : Wedge 350I, Wedge 280I, Midjet, 2cv
Pieces équivalentes
Message par LUC 02 »
Ou peux-t-on trouver un échappement inox pour 350I de 1987 ?
existe-t-il plusieurs longueur de gougons de roue Ar ? les filets des écrous ne sont pris que sur moitié de la longueur (et je pense que l'ancien propriétaire a du perdre une roue.....)
Je cherchais les roulements de roues AR, mais j'ai trouvé sur le site une équivalence avec des roulements Ford.
Re: Pieces équivalentes
arf le train arrière... c'est une des première avec le type 'lotus' ?
si oui alors ford granada MK2 ( expl : SKF VKBA624 )
le moyeu provient aussi de chez ford, tu doit avoir la même longueur de goujon qu'a l'avant
LUC 02
bonsoir,
étant novice en TVR, a quoi reconnait-on le train ar type Lotus ?
pour la longueur des goujons je vérifie ce weekend si l'avant et l’arrière ont la même longueur
le type 'lotus' est a bras tiré
expl sur la mienne :
les modèle plus recent, je pense comme la tienne on un autre système
http://www.google.fr/imgres?um=1&sa=N&n ... 20&bih=883
et là je ne sais pas si les moyeux sont encore les mèmes :-?
Si tu as les 2eme montage c'est censés être plus solide, les premier montage supporte mal les 200 ch du v8, les silentblocs des bras sont des pièces d'usure... :)
a verifier :)
