Tutoriel sur remplacement des comodos par des comodos Alu
bonjour à tous,
je vous propose un petit tutoriel sur la pose de comodos leven Alu
j'ai en effet profité de cette belle journée pour effectuer quelques bricoles d'ordre cosmétique sur ma Chim
Au programme de la journée:
- Pose de comodos Leven Alu
- Pose poignée de frein à main Leven Alu
- Pose de seuils de portière inox marqué Chimaera bien sûr
pour la poignée de frein , rien de bien compliqué: on enlève la poignée en plastique en tirant dessus, le bouton de vérouillage en le devissant et on remonte les pieces alu à la place.
Les seuils de portes sont également facile à poser puisque j'en ai choisit avec adhésifs donc on néttoie bien le seuil, on mesure et on colle...
J' en reviens donc aux comodos, rien de bien compliqué mais il convient de ne pas se louper car pour les poser il faut couper les comodos en plastique.
Le comodo Alu venant se mettre sur la tige restante du comodos d'origine.
- Pour travailler facilement, démontage du volant en enlevant les quelques vis Alen en façade, puis on debranche le klaxon.
- Démontage du boitier inférieure de colonne de direction: 2 vis en façade cachées par des petits caches plastique puis 3 vis sous le cache inférieur (désolé j'ai pas de photos de cette partie)
on remonte le caoutchouc sur le comodo
A ce stade on obtient cela:
maintenant il faut couper le comodo. là il ne faut pas se tromper sinon on est quitte à racheter l'ensemble comodo.
Donc il faut couper juste à ras de la lèvre qui permet le maintien du souflet caoutchouc
maintenant que le comodo est coupé.....ben y a plus qu'à continuer parce que là pas de retour arriere possible....
donc allez on poursuit: on obtient cela à ce stade
oui je sais ça fait bizarre....mais continuons
maintenant avant de mettre le comodo Alu, il faut ebavurer les renforts plastique qui sont présent car sinon le comodo Alu ne rentre pas.
puis on fixe le comodo à l'aide des petites vis fournit dans le kit, ne pas oublier de positionner le souflet sur le comodo. Ici le côté gauche
Re: Tutoriel sur remplacement des comodos par des comodos Al
et voilou, lorsque les 2 côtés sont faits on obtient cela:
puis on remonte tout, le cache inférieur, le volant et voilà
J'espere que cela pourra aider certains d'entre vous!
thierry27
Très bien ton tuto. Merci pour nous autres profanes du bricolage.
Ou as tu eu tes seuils de porte?
Salut Thierry27!
L'ensemble des pieces ont été achetées sur le site de racetech.
mais je pense que l'on peut aussi les trouver chez TVR power .
- enzo94
Merci pour ce tuto je l'ai rajouté en lien sur le topic des Chimaera
Mais de rien Enzo94,
J'ai beaucoup appris sur les TVR grâce à vous tous donc si je peux aider également, je le fais bien volontiers.
Tu sais comment flager mon tuto afin que celui ci se mettent en haut de pages comme l'excellent tuto fait par Chim78?
Cela permettrait que l'ensemble des tutoriels soient un peu près au même endroit non?
A bientôt Enzo, j'imagine que nous nous verrons à l'AG
- enzo94
Alors n'hésite pas, tous ces retours d'expérience permettent d'enrichir le forumspirou92 a écrit :Mais de rien Enzo94,
Le terme exacte est "épinglé", c'est notre administrateur "gibus3579" qui peut faire cela.spirou92 a écrit :Tu sais comment flager mon tuto afin que celui ci se mettent en haut de pages comme l'excellent tuto fait par Chim78?
Pour la partie tuto, il y a des forums où il y a carrément des sections dédiées : http://www.mx5france.com/forum/viewforu ... db10a1f299
Oui je viens de réserver l'hôtel, j'arrive le Samedi en fin d'après-midispirou92 a écrit :A bientôt Enzo, j'imagine que nous nous verrons à l'AG
- FrenchBenz
- Voiture(s) : TVR Chim 400 HC
Re: Tutoriel sur remplacement des comodos par des comodos Alu
Je déterre ce sujet mais je souhaiterai faire la modif des commodos et du frein de parking sur ma chim phase 1. Savez-vous si on peut encore facilement sourcer les pièces alu ? Et si oui, sur quel site ? Merci.
Je crois que Leven n'existe plus, mais de temps en temps on voit passer des produits équivalents sur FB. Je vais regarder si je retrouve un post.
- FrenchBenz
A force de fouiller un peu partout j'ai retrouvé la trace d'une personne en Angleterre produisant toujours ces "kits" type Leven pour remplacer les comodos, frein à main, et le levier de réglage du volant. Le tout pour 91,5 livres. Je vous tiens au courant si tout arrive bien comme prévu et si le montage est ok !
- FrenchBenz
J'ai mis les infos sur le groupe Facebook mais je vous les redonne ici au cas ou. Colis reçu sans souci en moins d'une semaine avec un supplément de 14€ à régler pour dédouaner les pièces. Si vous êtes intéressé il suffit de contacter en MP sur Facebook Messenger Anne Billyard et le tour est joué.
Un petit visuel des pièces à réception
