remplacement des ampoules phares
chantecoq
Message par chantecoq »
Je sais qu'on va me dire que je n'ai pas assez cherché dans le forum. Et pourtant j'ai rien trouvé ou presque sur ce sujet!
ON avait longtemps discuté sur comment faire la conversion RHD/LHD, et je l'ai moi meme realisé grace au magnifique post sur ce sujet.
Voilà qu'entretemps j'ai une de mes deux ampoules H4 qui a grillé, et je ne me rappelle plus ce qu'on avait dit sur le remplacement d'ampoule (sans tout démonter).
J'ai vu dans le post sur l'optique qu'on pouvait acceder à l'ampoule en passant par la grille (pas facile quand meme!), et je me demande s'il n'y avait pas une autre possibilité en passant par le passage de roue (ma mémoire flanche).
Quelqu'un pourrait il m'aider sur ce point ?
La mienne est d'octobre 1993.
MErci!
Tvr chimaera 4.0 1993
Porsche Cayenne Turbo
Austin Mini 1000
Alfa Spider 2.0
Rolls Royce Drophead 1970
LR78
Re: remplacement des ampoules phares
Message par LR78 »
Tu as une trappe dans le passage de roue avant qui est fixée par 4 vis, en fonction de la taille de tes roues et de tes avant-bras, tu auras peut être au préalable la roue a déposer ...
Cette trappe te permet d'arriver par l'arrière de phare.
TVR47
Message par TVR47 »
LR78 a écrit :Tu as une trappe dans le passage de roue avant qui est fixée par 4 vis, en fonction de la taille de tes roues et de tes avant-bras, tu auras peut être au préalable la roue a déposer ...
Sinon il faut braquer les roues à fond d'un coté, ou de l'autre :lol: pour pouvoir passer la main :wink:
A+ :cheers:
LR78
Message par LR78 »
J'aime bien toujours jetter un oeil avant de mettre mes doigts ou ma main dans un trou plus ou moins sombre.... :blackeye: ... avec les roues même braquées....tu n'y verras rien
chim83
Voiture(s) : chimaera 400 de 1996 rhd
Message par chim83 »
ben moi j ai pas vu de trappe pour atteindre l ampoule du phare
meme apres avoir deposer la roue
je vais devoir faire une decoupe et faire une porte :roll:
Sur ma chim 95, pas de trappe non plus :-(
LR78 a écrit :J'aime bien toujours jetter un oeil avant de mettre mes doigts ou ma main dans un trou plus ou moins sombre....
Tu n'as pas honte :P
Samgonfff
Voiture(s) : Chimaera 4L 1996
Message par Samgonfff »
spirou92 a écrit :Sur ma chim 95, pas de trappe non plus :-(
Idem pour la mienne de 96! Je passe par la grille, patience requise! :-?
chim83
tu passe par la grille ?
mon bras ne passe pas par la donc c est la m---e !!!!
c est bien une tvr :-?
chim83
chim83 a écrit :tu passe par la grille ?
pour le coté droit ca passe juste mais pour le coté gauche avec le filtre a air et sa durite rien a faire
Samgonfff
Pour le côté avec le filtre à air, c'est effectivement plus galère. Moi je démonte le filtre et le support. J'ai changé l'ampoule de ce côté pendant les dernière vacances, ça m'a pris 1h. :(
keke
Message par keke »
Et hop lampa des codes pétée........donc primo regarder si ya une trappe dans le passage de roue et sinon passer par la bouche à l'avant??? ( mod 98 ).
En plus mes phares sont trop hauts. Faut enlever les caches autour des phares et ya des vis apres?
Merci!
yvan88
Message par yvan88 »
il faut enlever la roue, le cache du passage de roue et la tu peux changer la lampe et faire le reglage
keke
Message par keke »
Merci yvan88.
Sinon elle a passé le CT sans problème, juste le test frein à main par les poils, pas assez progressif
Salut Keke,
Ca doit être contagieux, j'ai le même souci depuis quelques temps, je laissais traîner en utilisant uniquement les veilleuses mais les jours raccourcissent et en mode cyclope je gène pas mal les autres. C'est peut être lié à l'obligation helvète d'avoir les phares allumés.
Bon j'ai déjà acheté les ampoules, reste plus qu'à mettre les mains dedans, faut que je trouve 2-3h (avec mes capacités ça risque d'être pire que ça même).
Tu vas à Morges le 4 (je vais ouvrir le sujet dans la rubrique sortie) ?
